ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
30.05.2014 в 15:07:56
Купил новую шарошку за 400 р. (фирма Матрикс, написано - твердосплав, предназначена для железа), чтобы вырезать круглое отверстие диаметром 25 мм в железном листе 3 мм. Замучился работать дрелью, постоянно отбрасывает дрель и начинает эта шарошка как бешеная скакать по отверстию, бия по его краям, почти сразу появились сколы. Как-то удалось всё-таки доделать слегка касаясь металла, на некоторых участках работала более-менее приемлимо, но по-большей части, на новом участке снова и снова начинала скакать, требуя больших усилий чтобы её усмирить, после двух отверстий шарошка стала вся щербатой.
Почему так, и какие надо выбирать шарошки?
ganushak
ganushak
Химки
30.05.2014 в 15:16:05
ZYIsaVn написал : и какие надо выбирать шарошки?
Так для отверстия большого диаметра в металле по любому лучше коронку взять.
alex_k
alex_k
30.05.2014 в 15:18:55
ZYIsaVn написал : чтобы вырезать круглое отверстие диаметром 25 мм
Ступенчатое сверло поможет и скакать не будет , и центр не убежит
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.05.2014 в 15:31:07
ZYIsaVn написал : Замучился работать дрелью,
Шарошками работают не дрелью (оборотов мало), а ПШМ (прямо шлифовальная машина). Давить на инструмент не надо, легкий нажим.
30.05.2014 в 15:50:50
ZYIsaVn написал : отбрасывает дрель и начинает эта шарошка как бешеная скакать по отверстию,
Так и есть... нужно очень сильно держать инструмент, и снимать очень немного...
JulianZu
JulianZu
Таллин
31.05.2014 в 21:18:29
Дрелью можно, но шарошка быстро приходит в негодность. Зарядите в ПШМ и работа пойдет веселее.
taels
taels
31.05.2014 в 22:59:24
ZYIsaVn написал : Почему так, и какие надо выбирать шарошки?
Чем больше диаметр шарошки,тем труднее удержать в руках инструмент при обработке металла,неважно дрель,или ПШМ, или фрезер.Вручную,ими вообще нелегко работать.Старайтесь выбирать небольшие диаметры с крестообразной насечкой...И да,Матрикс-явно не эталон твердосплавного инструмента.
Aoz
Aoz
Саратов
22.06.2014 в 11:13:38
Шарошки расчитаны на обороты от 10000,оптимально 20-40 тысяч.
Продам УЗМ50М,СР722
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
23.06.2014 в 01:23:41
Aoz написал : Шарошки расчитаны на обороты от 10000,оптимально 20-40 тысяч.
Не перегреваются на таких оборотах, долго работают?
*Boston*
*Boston*
Самара
24.06.2014 в 12:55:03
ZYIsaVn, для дрели для работы с чернухой поищите шарожку из быстрореза или абразивную.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
24.06.2014 в 18:00:27
*Boston* написал : ZYIsaVn, для дрели для работы с чернухой поищите шарожку из быстрореза или абразивную.
На моей написано карбидная, - такая?
