nifty5
nifty5
04.06.2014 в 18:57:31
Alexiy написал : есть online калькуляторы: http://www.astz.ru/calc/astzcalc/LightCalc.html http://www.ltcompany.com/lightmodule.php но я пользуюсь DIALux
совершенно не понятно какие светильники там выбирать, то есть не просчитать никак...
Alexiy
Alexiy
04.06.2014 в 20:41:03
nifty5 написал : не понятно какие светильники там выбирать
дык, светильник можно выбрать по каталогу
nifty5
nifty5
04.06.2014 в 22:22:47
мне нужно свет от светодиодной ленты посчитать
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
04.06.2014 в 22:45:31
nifty5 написал : У кого какие мнения сколько нужно Ватт (в случае светодиодных ламп) или люменов на квадратный метр, если хочется светлую комнату? и сколько для сан узла (тоже хочется светлым его сделать).
Подбирал светодиодные лампы по месту установки методом "тыка" и замеров с использованием люксметра. Сами светодиодные лампы сильно различаются между собой при одинаковых номиналах от различных производителей. На упаковках самих ламп часто заявленные характеристики не соответствуют действительности. Поэтому покупал по одной лампе, дома устанавливал в конкретное место и смотрел в течение нескольких дней как субъективное ощущение и делал замеры люксметром. Если все устраивало, то потом такие же лампы докупал до укомплектования светильника. Долго, но зато теперь все устраивает. Не редко были случае, когда лампа номиналом 15 Ватт давала освещение меньше, чем лампа в 12 Ватт (производители правда были разные). И не верьте продавцам, что светодиодная лампа 10 Ватт, типа, соответствует лампе накаливания в 100 Ватт. Это все из области сказок. По замерам, с использованием люксметра, в лучшем случае 10 Ватт светодиодная лампа соответствует по освещенности 60 Ватт лампе накаливания. Если сравнивать световые потоки светодиодных ламп и ламп накаливания, то тут не все просто, потому, что у светодиодных ламп, как правило, световой поток имеет меньший телесный угол, чем у ламп накаливания. И тогда сильно освещенность зависит от пространственной ориентации светодиодной лампы в светильнике. Короче, самый верный способ подбора светодиодных ламп - это без спешки, по одной штуке устанавливать и оценивать результат. Удачи.
nifty5
nifty5
04.06.2014 в 23:47:02
Craftsman, похоже на правду.. спасибо
luzgin
luzgin
Белгород
05.06.2014 в 08:48:43
Acer написал : Китайские светодиодные лампы?
нет: галоген,ЛН,КЛЛ
Acer написал : Измерьте их реальную мощность.
что это мне даст?-я и так вижу что темно
Вадим-1
Вадим-1
10.06.2014 в 00:49:52
Сталкивался с подобной задачей, обсуждал с форумчанами, экспериментировал и для себя вывел следующую зависимость. Для комфортного освещения требуется 600-700 люменов на квадратный метр общего освещения и примерно столько же местного. Это грубо для помещения с темными шторами и мебелью.
sorcer
sorcer
Вильнюс
06.01.2016 в 09:26:08
alex_87 написал: Если хочется именно светлую комнату, и возьмем условно, что пол у вас не черный/коричневый, стены +- светлые и потолок белый, то: 500люкс - вам хватит (т.е 500 люмнов на каждый метр площади). Допустим, комната 20метров. Нужен световой поток в 10 000 люменов в сумме (в идеале - от 2-3 источников, а не от одного). Расчитать кол-во лам уже сможете сами. Самая мощная компактная энергосберегающая лампа выдает +- 1800 люменов.
Вадим-1 написал: Сталкивался с подобной задачей, обсуждал с форумчанами, экспериментировал и для себя вывел следующую зависимость. Для комфортного освещения требуется 600-700 люменов на квадратный метр общего освещения и примерно столько же местного. Это грубо для помещения с темными шторами и мебелью.
Хоть тема и старая, но наткнулся через поиск т.к. искал. Вы наверно издеваетесь 500-700 люмен на квадрат? Старая 100вт лампочка - 1340лм. По вашему для комнаты 20квадратов нужно 8-10лампочек накаливания 100ваттных... Даже по старым таблицам пишут, что площадь 16-20квадратов 200-350ватт ламп накаливания от мягкого до яркого освещения....
А на деле, 5ледовских лампочек по 500 люмен (в центральной люстре) нормально освещают 18квадратов.
Либо вы лампочки покупаете такого качества...
megrad
megrad
06.01.2016 в 11:05:10
sorcer, некромонгер взгляните на дату последнего поста. Понятие освещённость для каждого субъективна. Плюс цветность ламп.
ser000
ser000
06.01.2016 в 16:42:53
СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Статья с таблицами на тему: http://voltelumen.ru/poleznoe/normy_osvewennosti/
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.01.2016 в 22:36:32
Craftsman написал: Подбирал светодиодные лампы по месту установки методом "тыка" и замеров с использованием люксметра. Сами светодиодные лампы сильно различаются между собой при одинаковых номиналах от различных производителей. На упаковках самих ламп часто заявленные характеристики не соответствуют действительности. Поэтому покупал по одной лампе, дома устанавливал в конкретное место и смотрел в течение нескольких дней как субъективное ощущение и делал замеры люксметром. Если все устраивало, то потом такие же лампы докупал до укомплектования светильника. Долго, но зато теперь все устраивает. Не редко были случае, когда лампа номиналом 15 Ватт давала освещение меньше, чем лампа в 12 Ватт (производители правда были разные). И не верьте продавцам, что светодиодная лампа 10 Ватт, типа, соответствует лампе накаливания в 100 Ватт. Это все из области сказок. По замерам, с использованием люксметра, в лучшем случае 10 Ватт светодиодная лампа соответствует по освещенности 60 Ватт лампе накаливания. Если сравнивать световые потоки светодиодных ламп и ламп накаливания, то тут не все просто, потому, что у светодиодных ламп, как правило, световой поток имеет меньший телесный угол, чем у ламп накаливания. И тогда сильно освещенность зависит от пространственной ориентации светодиодной лампы в светильнике. Короче, самый верный способ подбора светодиодных ламп - это без спешки, по одной штуке устанавливать и оценивать результат
Подбирал лампы точно так же и согласен почти со всем кроме :
Craftsman написал: светодиодная лампа 10 Ватт, типа, соответствует лампе накаливания в 100 Ватт. Это все из области сказок. По замерам, с использованием люксметра, в лучшем случае 10 Ватт светодиодная лампа соответствует по освещенности 60 Ватт лампе накаливания.
использовал лампы 9,5 Вт. заявлено аналог 75Вт ЛН, но при этом вкручивал (для сравнения) в светильник ЛН-95Вт и СДЛ- 9,5Вт . ЛН даже близко не светит так как светодиодка. Думаю эффект ещё усиливается тем что светодиодка даёт ровный дневной белый свет. Ну и с учётом качества ЛН которые сейчас делают.... Думаю они тоже далеко на свою мощность не тянут, а ресурс порой ну ооочень маленький.
