#4561990
Есть квартира площадью 5.6 на 5.6.
В данный момент пустая, вываленны стены, отчищенны от старой штукатурки, сделана стяжка пола + теплый пол.
Из гипсокартона будет потолок по всей квартире кроме санузла
Перестенки в ванной, и зашита стена там где окна. (чтобы спрятатать батареи + расширить подоконники)
Есть два вопроса?!
Что монтируется в первую очередь потолок или стены??? (рассматривать со стороны надежности)
Как правильно собирать каркас перегородок??
Гуглил долго.
У кнауфа с111 собирается тупо.. низ, верх две напрвляющих 50 х..
на растоянии 60 см ставятся стоечные профили и без перегородок между ними
В нете куча роликов где люди так собирают.
И получается что цельный лист гипсокартона стоит и прикручен только к стоечному профилю без шахматки посредине.
Или между стоечным профилем ставить перегородки на растоянии 60 см.. вертикально, но тогда непонятно как их ставить. ведь в стоечный профль внуть неможножно вставить перегородку...
У земскова в роликах он все собирает из направляющих профилей, если нужна доп жесткость, ставит направляющие спиной к спине и скурчивает?
Так как правильно??
По цене в принципе одно и тоже...
С гипсокартоном никогда не работал, но вроде бы все гениально и просто, типа лего..
DZL_AD написал :
Вот сюда сходите, почитайте, в том числе и про Земскова, поспрашивайте.. Вам там обязательно помогут..
Nadejda написал :
Да читал я эту бесконечную ветку в 700 страниц... и поиском искал но ответы на свои вопросы не нашел.
DZL_AD написал :
ну миллион раз там обсуждалось, что практического смысла в горизонтальных перемычках от Земскова никакого нет, а ввиду хреновости продаваемого профиля(если брать не кнауф) делают шаг стоек 40 см вместо 60-ти, и все.. Если хотите крепкие стенки-делайте двухслойную обшивку.. Очередность потолок-стены -в принципе допускается делать и так и так, но, имхо, лучше сначала перегородки, потом потолки.. И крепче будет, так как перегородки будут крепиться к жесткому основанию и сверху и снизу, да и с точки зрения звукоизоляции -не будет общего пространства за потолком.. В теме все это обсуждалось, не уверены в моих ответах -спросите еще раз там же на последней странице, быстрей получите хороший ответ непосредственно от тех, кто именно гипсокартонными работами занимаются. Ибо не все из них смотрят весь форум, читают только темы, на которые подписаны..
