11.06.2014 в 10:25:00
keem написал : второй подбирает провод питания.
можно на проволоке на кольцах
alex_k
alex_k
11.06.2014 в 14:52:00
По компоновке самые компактные приводы на самокатах
Это если устанавливать на тачку на колесо.
Но ценник опять вертится вокруг 12000-14000 руб
DED
DED
11.06.2014 в 15:11:18
alex_k написал : По компоновке самые компактные приводы на самокатах
Тока скорость у них приличная, а на малых оборотах телегу не потянет наверно.
keem
keem
Ташкент
11.06.2014 в 15:13:30
BV написал : можно на проволоке на кольцах
Конечно можно, даже промелькнула такая идея.
Но серьезно рассматривался другой вариант. Барабан с кабелем на самой тележке. При движении от точки электропитания барабан свободно вращается, кабель свободно разматывается. При движении в сторону точки питания барабан подключается к редуктору и наматывает кабель по мере продвижения тележки. За недостаточностью времени идея не была реализована. А по результатам испытания необходимость в барабане просто отпала.
alex_k
alex_k
11.06.2014 в 15:34:58
DED написал : Тока скорость у них приличная, а на малых оборотах телегу не потянет наверно.
Если мотор колесо , то не понятет . А если обычный мотор с редуктором и дополнительно понижающий 1:5 редуктор , то понятет спокойно. И привод ремнем , это еще 1:3 снижение оборотов
Пиндермяк
Пиндермяк
Пикалево
11.07.2014 в 20:49:42
Автор топика походу весёлый человек. Даже при стоимости всей приблуды в 3 рубля дешевле нанять узбека. Ну а если относится к теме серьёзно, то решение в рамках бюджета 5 рублей лежит в области цепной передачи от б/в детского велосипеда и душевой бензопилы. Даже тормоз будет в комплекте.:D В десятку уложиться поставив корыто на культиватор, в пятнадцать на самоходную бензокосу. А если желает совместить приятное с полезным, то корыто на снегоуборщик - корыто зимой снял и снег кидаешь.
александрий
александрий
Могилёв
08.08.2014 в 23:42:38
Мотороллер Муравей.Сам купил такой.Правда,еще не запустил в работу.Застрял на покраске.грузоподьемность(по паспорту)410 кг(с водителем)Размер кузова-1200 на 1100мм.Имеется задняя передача.Кузов легко переделывается в самосвальный(если надо)И в снегоуборщик переоборудуется.
POG65
POG65
Сатка
17.08.2014 в 14:15:39
2312 написал : готов разориться на 5-6 сильный мотор и сварить рамную конструкцию с кузовком.
А почему не возьмете культиватор? Надо только выбрать:)
POG65
POG65
Сатка
17.08.2014 в 14:19:49
2312 написал : а если еще и полный привод - вообще супер!!
:applause::D;)
2312
17.10.2014 в 03:50:51
ну, продолжим ? быстро лето пролетело, самоходной тележки не соорудил, возил обычной тачкой. кстати, помогают аудиокниги при монотонных работах,- одел наушники и ходишь с телегой..
steppe
steppe
Пушкино
17.10.2014 в 11:34:38
2312 написал : кстати, помогают аудиокниги при монотонных работах,- одел наушники и ходишь с телегой..
Поскольку такая естественная для человека физическая работа, как ходьба по хорошей дороге, практически никак не напрягает мышления, то важно, чтоб во время пеших прогулок автопилот своевременно напоминал, когда надо остановиться или развернуться.
