khmargarita
khmargarita
Ростов-на-Дону
03.06.2014 в 10:26:23
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как отремонтировать провисшую ЖБИ - плиту крыши кирпичного садового домика (просела после снежной зимы). 3 года назад зимой у входа в домик крыша текла: над дверью раскрошился 1 кирпич, а на потолке у двери отвалился кусок штукатурки, поэтому летом покрытие крыши (рубероид) отремонтировали. 2 года Течей нет. Трещин на потолке нет. Но вчера увидела: потолок стал вогнутым. Что делать? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2014 в 21:37:31
Какова у вас толщина стен и из чего они? А так единственный выход или столб с подушками по центру или П-образная рама металлическая, тоже посередине.;)
Профан27
Профан27
Владимир
03.06.2014 в 21:56:24
khmargarita написал : Трещин на потолке нет. Но вчера увидела: потолок стал вогнутым.
Странно как-то... чтобы ж.б. изделие заметно прогнулось, но без трещин... как-то это противоречит Байкову-Сигалову.
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2014 в 21:58:55
Может это (вогнутость) наконец-то заметили?;)
sanya1965
sanya1965
04.06.2014 в 10:36:00
Профан27 написал : Странно как-то... чтобы ж.б. изделие заметно прогнулось, но без трещин... как-то это противоречит Байкову-Сигалову.
провисают все плиты, только в разной степени. до монтажа бывают такие страсти http://goshara.ru/wp-content/uploads/2013/02/239.jpg ТС не описывает, о какой плите речь. возможно, плита не предварительно-напряженная, а обычная. к тому же ее вообще могли отлить по месту, тогда все что угодно может быть.
04.06.2014 в 10:47:53
khmargarita, Длина пролета плиты и величина прогиба? Конструкция плиты?
Профан27
Профан27
Владимир
04.06.2014 в 11:47:48
sanya1965 написал : провисают все плиты, только в разной степени.
Вот только, ради Бога, про деформации и механизмы разрушения железобетонных изделий не надо мне ничего объяснять. Вот оно у меня где сидит...:)
Ж.б. плита, разумеется, под нагрузкой деформируется. Но в пределах упругих деформаций (до образования трещин) величина прогиба на глаз не заметна. Получить прогиб, бросающийся в глаза, она может только после образования трещин. Это в нормальных условиях и при нормальной конструкции плиты и ее опирания. А вот что там у ТС НЕнормально - вот это и интересно.
