perf
perf
03.06.2014 в 10:45:25
Сложилась неприятная ситуация - щит полностью готов, вру тоже, а арендодатель вместо обещанного одного ввода на 230 кВт дал два по 100. ВРУ поменять не проблема. Остается вопрос - могут ли в одной оболочке быть два ввода из двух разных трансформаторов(из одной (ТП)? Можно ли использовать шину нуля для обоих вводов? Щит условно разделен на 4 распред панели, так что нужно будет добавить фазные шины, еще один рубильник и поменять коммутацию. Установка еще одной оболочки крайне затруднительна.
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.06.2014 в 11:15:44
Да могут,в жилых домах еще как могут(два реверсивных рубильника,лифты и квартиры,каждый с двух фидеров запитан,оба рядом стоят,шина нулевая общая)И ничего,работает все.
Alexiy
Alexiy
03.06.2014 в 14:45:14
perf написал : могут ли в одной оболочке быть два ввода из двух разных трансформаторов(из одной (ТП)?
Да, конечно.
perf написал : Можно ли использовать шину нуля для обоих вводов?
Если нейтрали трансформаторов соединены уже в ТП, то тут и подавно нет никаких проблем. Можно использовать.
Только тут другой геморрой вырисовывается - при наличии щитов АВР необходимо будет ставить 4-полюсные коммутационные аппараты на отходящих к ним линиях и на вводе в эти АВР. Если нейтрали трансформаторов соединены уже в ТП, то требование использования 4-полюсных аппаратов относится и к питающей сети, то есть, к вводным аппаратам данного ВРУ. (см. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-442007) Электроустановки низковольтные. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех)
Для более точного ответа необходимо иметь чёткую схему соединений в ТП и во ВРУ.
perf
perf
03.06.2014 в 23:54:10
Нет, АВР не будет, два отдельных ввода каждый на свою часть аппаратуры. По схеме ТП, сделал запрос, завтра должны ответить.
perf
perf
06.06.2014 в 01:40:19
На ТП объединены нули на одну шину, на отходящие кабели стоят трехполюсные АВ. В вру будет два отсека, общая шина N и общая РЕ. Как я понимаю в данном случае не нужна 4-полюсные автоматы в вру?
06.06.2014 в 02:43:26
perf написал : вместо обещанного одного ввода на 230 кВт дал два по 100.
Было похлеще.... старый фонд, одно помещение - два разных ввода от разных ТП даже в разных районах города. Правда мощность раз в 10 меньше.... Ну бегало по шине земля 10...15А в зависимости от погоды и звезд на небе :)
