shmak
shmak
05.06.2014 в 10:50:17
Добрый день, В панельке 46 метров разведены пластиковые воздуховоды общей длинной 10-11 метров, заказана приточная установка V-STAT FKO, которая будет висеть на улице. Возник вопрос, что станет с этими воздуховодами например лет через 10, не зарастут ли они грязью и не станут ли источником каких нибудь бактерий, возможно их надо чистить с какой то периодичностью, и как тогда это делать? Понятно, что этими вопросами надо было озаботиться на этапе разводки воздуховодов, но часть воздуховода от установки еще не смонтирована, возможно, пока не поздно, необходимо заложить на этом участке, что то типа ревизионных отверстий для осмотра и прочистки?
Бориска66
Бориска66
05.06.2014 в 11:04:52
shmak написал : и как тогда это делать?
Разобрал, посмотрел, оценил и сделал ...
При работе в помещениях где готовят пищу, воздуховоды так загрязняются жирами и подобной гадостью, что отмыть их не реально, только менять, а так думайте сами ...
shmak
shmak
05.06.2014 в 11:26:41
К сожалению разобрать будет проблематично, воздуховоды зашиты в короба, заглянуть конечно можно с помощью фонарика и зеркала через отверстия на выдув в комнатах, но вот как там чистить?
Ким
Ким
05.06.2014 в 12:06:26
shmak написал : ..... что станет с этими воздуховодами например лет через 10 .....
Через 10 лет пластик может посыпаться из-за пересыхания. А загрязненность зависит от частоты замены фильтров. Вот про это подумайте. А по поводу чистоты воздуховодов через 10 лет будете голову ломать через 10 лет. Может быть к тому времени решите ремонт сделать или же недвижимость замените .... "Не усложняйте жизнь без надобности ..." ;)
minal1944
minal1944
05.06.2014 в 15:58:41
Добрый день! Присоединюсь к вопросу: а если приточка стоит не на входе (как v-stat, например), а расположена в глубине помещения и затягивает воздух по 4-х метровому воздуховоду. То есть, воздух идет по воздуховоду без предварительной очистки. Насколько, в этом случае, ситуация ухудшается? В этом случае тоже не заморачиваться?
shmak
shmak
10.06.2014 в 09:53:27
Спасибо, будем чаще менять фильтры
