19.10.2006 в 16:23:52
Добрый день,
Поставил люстру в комнату, дом новый. После 10-15 минут работы люстры начинает появляться слабоватый запах проводки в этой комнате. Почему может быть? Куда смотреть? Как искать? Или ничего страшного?
тупая блонди
тупая блонди
19.10.2006 в 16:28:36
2Victor21 Плз, расскажите поподробнее, чья люстра, какая проводка, как соединили, соответствуют ли лампочки номиналу люстры ? главное - какие провода от люстры и к люстре, и как соединили, и чем ?:)
Slawa
Slawa
19.10.2006 в 16:39:50
Victor21 написал : Почему может быть? Куда смотреть? Как искать? Или ничего страшного?
Смотреть в первую очередь места соединений - присоединение люстры, распаечную коробку, выключатель, патроны в люстре. Найти греющееся место (может быть и не одно) и устранить. В ходе осмотра подтягивать на всякий случай (при снятом автоматом напряжении и проверке отсутствия напряжения непосредственно на месте работ!) все открываемыке контактные соединения, не исключая патронов и скруток.
Геннадий Б
Геннадий Б
19.10.2006 в 16:42:34
2Victor21 Сначала проверьте это
тупая блонди написал : соответствуют ли лампочки номиналу люстры
тупая блонди
тупая блонди
19.10.2006 в 16:42:50
Slawa написал : (при снятом автоматом напряжении и проверке отсутствия напряжения непосредственно на месте работ!)
:) забыла...:(:) сказать :) спасибо !
Radj
Radj
Казань
19.10.2006 в 16:50:11
Очевидно, пахнет от нагрева. Не обязательно, что сама люстра воняет, может быть проводка на нее не расчитана (что особо актуально при для 12В ламп). Искать по нюху и виду. Непонятная вонь довольно опасна. В исправном состоянии вонять не должно, а в неисправном возможен пожар.
Для начала посмотрите какие лампочки стоят и на какие расчитана люстра.
19.10.2006 в 17:12:16
Лампочки 60W (220V), свечки, 6 штук. На каждом плафоне люстры написано "Maximum 60W".
2тупая блонди Люстра кажется российская, такой шарик металический, от которого отходят 6 трубочек на которых лампочки. Внутри шарика комок проводов.
sniffer
sniffer
19.10.2006 в 17:18:27
Попробуйте проверить соединение люстры с проводом из потолка :). Очень часто воняет там.
19.10.2006 в 17:27:35
Хотя кажется это фирма Massive (http://www.brilux.ru/bra.php?id_level=154) но не могу найти конкретно эту модель там...
тупая блонди
тупая блонди
19.10.2006 в 17:37:50
2Victor21 ответьте, плз, на все вопросы всех :) это же Вам нужно :(:)
VladislavV
VladislavV
19.10.2006 в 22:17:09
поменяйте белые полиэтиленовые винтовые клеммники на Ваго для гибких проводов и спите спокойно
