Калабаха
Калабаха
Тамбов
05.06.2014 в 18:02:32
На первом этаже года два назад я крепил девятку на ПВХ дюбель 80/12 мм.Держится как попадешь.Некоторые хотят проворачиваться.А это нужно поставить в магазине на 3 этаже под крышей 2 шт 24-тых. Снизу люди ходят и парковка.Изнутри ничего делать нельзя- все отделано в чистую.Богом молю-нужно завтра,послезавтра.
Ferrari
Ferrari
05.06.2014 в 18:09:34
на хим анкер, что б потом очкова не было;) или fur фишеровский
05.06.2014 в 18:30:14
Калабаха написал : к пеногазобокам.
толщина стены?
Ferrari написал : на хим анкер,
или Церезит ремсостав (анкеровочный состав) 50 секундный заанкерить шпильки.. СХ-5 .... если есть сутки подождать то Церезит СХ-15 попрочнее, но и СХ-5 хватит...
Как-то так http://www.fischer.krepezi.ru/publ/publ1.html
Калабаха
Калабаха
Тамбов
05.06.2014 в 21:03:09
Спасибо за оперативность.С хим анкерами возиться я не буду. Колготно и неудобно. Тем более работа в окно с альпинистской страховкой. Если спуститься так сказать к реалиям жизни-дюбель ПВХ на 12 или 14 мм забиваешь поглубже сантиметров на 7 и закручиваешь глухарь на 150. Я думаю все.Можно под наклоном -вниз. Да,я забыл- там еще фасад отступает от блока сантиметра на 4-5 =железный сайдинг.Нужно какие то проставки мудрить. И это все на 12 метровой высоте.Может вообще откажусь. Работы сейчас и так валом.Кстати у нас сейчас монтаж почему то подешевел =5000 за все с материалом за один сплит. Трасса примерно 4,5 метра.
пяпа
пяпа
05.06.2014 в 21:19:53
Калабаха написал : Да,я забыл- там еще фасад отступает от блока сантиметра на 4-5 =железный сайдинг.Нужно какие то проставки мудрить.
32 ППР труба, режется спец. ножницами, чтоб было ровный и перпендикул. торец, сначала пройтись труборезом роликовым.
Калабаха написал : .С хим анкерами возиться я не буду. Колготно и неудобно.
Зря! Час "сохнет" всего, можно и минут 40 подождать, если сильно не в тепрёж. Зато 100% надежность, а всякие ваши дюбеля..
Калабаха написал : Держится как попадешь.Некоторые хотят проворачиваться
05.06.2014 в 21:39:29
Калабаха написал : и закручиваешь глухарь на 150.
маловато, если бетон "теплый"=неплотный, и еще 5 см пустоты.... получается держится всего 7-8см УЖ как нибудь найдите лучше fur-fus на 270 и более, или sxs-fus на 260....
05.06.2014 в 21:41:51
Калабаха написал : Если спуститься так сказать к реалиям жизни-дюбель ПВХ на 12 или 14 мм забиваешь поглубже сантиметров на 7 и закручиваешь глухарь на 150. Я думаю все.
А что спрашивал тогда и богом молил? Не в коня корм :)
papa Shura
papa Shura
05.06.2014 в 22:19:36
[SUB][/SUB]
Калабаха написал : На первом этаже года два назад я крепил девятку на ПВХ дюбель 80/12 мм.Держится как попадешь.Некоторые хотят проворачиваться.А это нужно поставить в магазине на 3 этаже под крышей 2 шт 24-тых. Снизу люди ходят и парковка.Изнутри ничего делать нельзя- все отделано в чистую.Богом молю-нужно завтра,послезавтра.
FISCHER GB — дюбель для газобетона.
Диаметр буры выбирается по маркировке дюбелей. Лопасти не учитываются, они забиваются. Если снаружи оштукатурено, то штукатурку сколоть по размеру лопастей.
Калабаха
Калабаха
Тамбов
05.06.2014 в 23:05:35
[quote="пяпа;4567033"]32 ППР труба, режется спец. ножницами, чтоб было ровный и перпендикул. торец, сначала пройтись труборезом роликовым.[/quote
Да,я это давно использую,только 25 ППР,или водопроводную.
Калабаха
Калабаха
Тамбов
05.06.2014 в 23:11:14
BV написал : А что спрашивал тогда и богом молил? Не в коня корм
Думал,может люди что интересное придумали,оригинальное и простейшее.Раньше в темносерые газобетонные блоки я арматуру забивал (когда дюбели дефицит были)
пяпа
пяпа
05.06.2014 в 23:12:17
Так делаю..
BV написал : маловато, если бетон "теплый"=неплотный, и еще 5 см пустоты.... получается держится всего 7-8см
Конечно мало, я для гипса считаю 7-8см, если толщина стены позволяет (считаю лучше перебдеть), а тут кондишн, высота, на улице, что там уже экономить, ах да, на крепе можно и секономить:)
papa Shura написал : FISCHER GB — дюбель для газобетона.
Есть у Фишера на 10-й шуруп, не знаю, сколько в Мск стоит, я так понимаю нужно 6шт+1 запас, на на Укр я прикинул, баллон "химии" будет дешевле.
Еще не известно, какое качество металла, а так "голову" оторвало, и нету считай крепежа, потому, что туго закручивалось, и она оторвалась ща или потом, а у
BV написал : fur-fus на 270 и более, или sxs-fus на 260....
так хоть шурупы нормальные, можно доверять, и шлиц под Торкс, или головку с магнитом, не даром их продают комплектом, дюб+шуруп, чтоб не "баловались".
