dgin
dgin
Тирасполь
05.06.2014 в 20:53:11
На кухне нужно заменить один провод от розеток до распредкоробки. Дом - панельный бетонный. Возможно ли заменить этот провод, не разбирая квартиру до бетонных плит?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.06.2014 в 20:56:39
А нам отсюда не видать, как у вас проводка организована, а штатный экстрасенс на Канары уехал, сук@.
05.06.2014 в 20:57:13
Экстрасенсы, которые могут узнать, как у Вас проложен провод - все в отпуске. Пользуйте местных электриков .....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.06.2014 в 21:01:23
dgin, Замените всю старую проводку в квартире. Монтаж сделайте без распаечных коробок. И тогда не нужно будет заменять
dgin написал : один провод от розеток до распредкоробки
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.06.2014 в 21:22:11
dgin, присоединяюсь к вышесказанному. Но выходов немного на самом деле. наружний кабель канал - это раз. если проводка в панелях выпонена можно попробовать перетянуть если канал не забит (в панельке у себя еще когда в Тюмени жил всю проводку получилось перетянуть таким образом) - это два. ну и самый надежный способ нумирь три
Юрий-Электр написал : Замените всю старую проводку в квартире. Монтаж сделайте без распаечных коробок.
я так понимаю раз надо заменить значит сгорело. и где гарантия что через неделю еще что-нибудь не отвалится? как-то так...
dgin
dgin
Тирасполь
06.06.2014 в 14:56:32
Почему при замене проводки старый провод отключают от напряжения и оставляют в межпанельных перекрытиях? А не вытаскивают?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
06.06.2014 в 14:58:48
На всякий случай. Если место позволяет его не трогать. Опять-же начнешь тянуть - грязь всякая в глаза посыплется...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.06.2014 в 15:56:23
dgin написал : старый провод отключают от напряжения и оставляют в межпанельных перекрытиях? А не вытаскивают?
А что вас смущает? Вы хотите, чтобы не отключали или чтобы вытащили? Вам он зачем-то нужен? Мне, как мастеру - нет. Даже медный на цветмет. Вам нужен - вы вытаскивайте.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.06.2014 в 16:21:33
а зачем его вытаскивать? Если провод старый и никому не нужный? Можно конечно где то попробовать - привязать новый провод к старому и старый тянуть по каналу. Если канал позволяет. А если старая проводка в штукатурке- откусить концы, и пусть она там в стене остаётся....
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
06.06.2014 в 16:36:04
Не, ну пусть дёрнет. Полстены обсыпится ;)
Гость_
Гость_
Нея
06.06.2014 в 18:21:57
Костян челяб написал : штатный экстрасенс на Канары уехал, сук@.
...и неправда. Не на канары, а в лес уехал гулять! =)
