23.10.2006 в 19:13:33
2ZV Поскольку для Вас тут не всё однозначно, можно и поменять схему... На балконном блоке обычно окна делают глухие, проветривание идёт с через дверь на гребёнке, а смысл открывать окно для чего-то другого исчезает. Мыть его легко с любой стороны, москитка, если балкон не застеклён, ставится и на дверь. Ставьте либо глухарь, либо поворотно-откидную створку, её и откидывайте для проветривания не поворачивая. Делить створку пополам - импост испортит весь вид, получите две щели...
23.10.2006 в 20:43:45
Мне показалось, что автор хочет балкон застеклить, а не оконно дверной блок менять?
23.10.2006 в 23:54:38
2alex647
Да блин, тогда ещё проще...
пересчитать на створку 600-650 или добавить в знаменатель +1, и закрыть вопрос. А то будет мучиться всю оставшуюся жизнь.
И я бы поставил пакет 24мм.
Кстати, на балконе широкая створка обычно достаёт, когда перекрывает проход. Если линейная лоджия, к примеру, то она шириной обычно 1100-1200, створка 800, и на проход ничего не остаётся:(
Да..., советовать без чертежа - гнилое дело, пока въедешь в ситуацию...
24.10.2006 в 00:00:15
Был недавно случай, замерщик увлёкся и насчитал раму на лоджию такой длины.... (видно тоже хотели широкие створки и побольше воздуха), что когда привезли, рама в дом не влезла. Доставка материлась и искала верёвки до 8-го этажа. :) Не увлеклись бы здесь... пешком по лестнице бесплатно не поднимают.
24.10.2006 в 11:28:16
Прилагаю эскиз балкона. Боковые поворотные створки будут большей частью закрыты. Открывающимися их делаю только для того , чтобы помыть изредка.
24.10.2006 в 11:56:03
To Bhead : "...И я бы поставил пакет 24мм..." - Сергей , а что это изменит ? Разница в весе однокамерных пакетов 24 мм и 32 мм , на мой взгляд , несущественна. Или я ошибаюсь ?
24.10.2006 в 20:54:23
zv написал : а что это изменит?
На балконе по сути ничего. Скорее всего просто особенность профиля. Мне нравится 24мм... красивый широкий штапик. При такой схеме балкона, как на чертеже, я думаю, однозначно 1створка по бокам, делить не надо. Боковушки редко открывают, для "поглядеть на мир" пользуются распашной центральной частью. И потом, сегодня как раз ставили узкие окна, всего с одной створкой на 960мм.(поворотно-откидные). Наверху фрамуга, для уменьшения высоты створки и чтоб вытянутым не казалось, ст/пакет 1Х кам. на 24мм. фурнитура Roto стандарт. Весьма приятно смотрится в интерьере, и створка ничуть не выглядит тяжеловесной, легко ходит. Ну не знаю я никаких необратимых проблем на широких створках, всё регулируется, а шире 1000мм. створки похоже и вовсе не делают.
