52dim
52dim
Харьков
14.06.2014 в 09:22:07
Putnik написал : Пришли к выводу, что на ручном пуске 6 вольтовое оборудование. Расстроился...
Не расстраивайтесь. Все там сделано на 12в.
Putnik
Putnik
Кременчуг
18.06.2014 в 10:03:15
Там из 12 вольт только лампочка. 12в55Вт. Я же замерял напряжение. На двух МБ. "Зирка" и "Кентавр". 6.2 вольта на холостых.
Grom73
Grom73
Красноярск
18.06.2014 в 10:43:50
Putnik написал : Там из 12 вольт только лампочка. 12в55Вт. Я же замерял напряжение. На двух МБ. "Зирка" и "Кентавр". 6.2 вольта на холостых.
А на рабочих оборотах сколь? Не знаю как на м.б., а на тракторах желтолицых на рабочих до 18 в доходит, хотя на холостых недозаряд
52dim
52dim
Харьков
18.06.2014 в 19:44:16
Putnik написал : 6.2 вольта на холостых.
так и должно быть. на этих МБ нет регулятора напряжения, поэтому на холостых 6,2. на максимальных будет 13. главное чтобы лампочка не перегорала.
Уральский
Уральский
Сумы
20.06.2014 в 09:55:24
Grom73 написал : А на рабочих оборотах сколь? Не знаю как на м.б., а на тракторах желтолицых на рабочих до 18 в доходит, хотя на холостых недозаряд
При движении на МТ (в рабочем положении) все встанет на место, чем больше скорость тем ярче будет гореть фара, значит напряжение повышается. На холостом лампочка горит слабо.
Grom73
Grom73
Красноярск
20.06.2014 в 11:00:02
Уральский написал : При движении на МТ (в рабочем положении) все встанет на место, чем больше скорость тем ярче будет гореть фара, значит напряжение повышается. На холостом лампочка горит слабо.
Сказывается отсутствие реле-регулятора
Putnik
Putnik
Кременчуг
28.06.2014 в 09:39:05
Я прошу прощения у уважаемых форумчан, невольным неправильным постом. Оказывается, на ХХ напряжение всего 4,2-4,3в. И что-то мне кажется, вряд ли он наберет 13в...
Grom73
Grom73
Красноярск
30.06.2014 в 05:34:14
Putnik написал : Я прошу прощения у уважаемых форумчан, невольным неправильным постом. Оказывается, на ХХ напряжение всего 4,2-4,3в. И что-то мне кажется, вряд ли он наберет 13в...
Что то совсем мало
Putnik
Putnik
Кременчуг
30.06.2014 в 16:37:59
У товарища, на "Зирке", тоже такое.
андрей1990
андрей1990
17.03.2015 в 19:10:57
Подскажите пожалуйста , сколько масла лить в этот мотоблок в редуктор такое чуство что там бездна :) залил 3 литра тад17и и вроде как мало по инструкции пишут надо по самое горло заливать кто опытный в этих делах прошу помощи, за ранее спасибо
