Johnny
Johnny
Хабаровск
06.06.2014 в 11:11:29
Вообще-то автомат ставится в начале линии, а не в конце. Так что смело можете ставить туда просто выключатель-рубильник. Кабель удлинителя, а вместе с ним и стационарную проводку, и розетку, куда включается этот удлинитель, защищают автомат и УЗО (дифавтомат) в квартирном щитке. Поэтому кабель удлинителя должен быть сечением не меньше, чем стационарная проводка (2.5 кв мм и выше).
Andrfire
Andrfire
06.06.2014 в 11:50:28
Автомат на вводе - 63А стоит. На удлинитель поставлю 40А (чтобы он отсек проблему раньше квартирного), сечение КГ - 2 жилы по 4 мм. кв.
Andrfire
Andrfire
06.06.2014 в 11:52:05
УЗО перед розеткой удлинителя - если фаза на корпус вдруг пробьет
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.06.2014 в 12:15:55
Что-то вы не то задумали. Чем защищена розетка, в которую будет включаться удлинитель? Неужели на весь дом один автомат 63А? :( розетки (бытовые) положено защищать автоматом 16А, промышленные разъемы бывают на 32 и вроде бы 63А. Для 32 - кабель 6 кв, для 63 - 16 кв. Что за вилка у сварочного аппарата? Заземление нужно всегда. Без земли УЗО может сработать, например, при касании человеком находящегося под напряжением корпуса устройства.
Alexiy
Alexiy
06.06.2014 в 12:18:06
Andrfire написал : Для установки УЗО требуется ли заземление?
Заземление требуется в любом случае и в связке с УЗО обеспечивает очень хороший уровень безопасности. УЗО нормально сработает и без заземления, но в таком случае удар током вы почувствуете.
MINik
MINik
Рязань
06.06.2014 в 12:22:20
нет
Andrfire
Andrfire
06.06.2014 в 12:40:27
Чем защищена розетка, в которую будет включаться удлинитель? В гараже и на даче - по одному АВ 63А. В квартире - АВ63 или 40А, не помню точно, от которого электроплита запитана и 2 розеточных АВ по 16А. Неужели на весь дом один автомат 63А? :( розетки (бытовые) положено защищать автоматом 16А, промышленные разъемы бывают на 32 и вроде бы 63А. Для 32 - кабель 6 кв, для 63 - 16 кв.
Что за вилка у сварочного аппарата? - на 16А. Сжег подряд пять электродов ф4 мм на I св около 240А - пока Ариа не отрубилась, потрогал вилку и розетку 220 В (специально перед этим снял с них корпуса) - не нагрелись. До этого опыта собирался менять разъемы на добрые старые большие 3-фазные, но, вероятно, этого не нужно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.06.2014 в 13:03:38
Ну вот - делайте удлинитель с обычными 16А вилкой-розеткой и защищайте все это дело 16А автоматом "с головы".
Andrfire
Andrfire
06.06.2014 в 13:11:16
Ну вот - делайте удлинитель с обычными 16А вилкой-розеткой и защищайте все это дело 16А автоматом "с головы". В таком случае при КЗ сверхток по пути до АВ попортит КГ. А хочется, чтоб возможная проблема пресеклась максимально близко к её виновнику - инвертору, например.
VITOS
VITOS
06.06.2014 в 13:36:59
Уже писал в теме про удлинитель: В щитке - от вводного автомата через УЗО 40А с дельтой 30 мА, далее автомат ABB SH202L C32, далее установил розетку РШ (белорусская для кухонных плит, 32 А держит) под щитком. В это хозяйство втыкаю удлинитель, выполненный ПВСом 3х4 с вилкой ВШ, на конце удлинителя (к сожалению, ибо не хочу терять гарантию на сварочник) евророзетка на 16 А (но прорезиненная, с толстыми медными контактами, судя по сечению клемм и контактов выдержит нагрузку около 30А) и в неё уже сварочник. Смысла ручного отключения в конце удлинителя не вижу, на сварочнике есть всё же кнопка. Но если Вас действительной этот вопрос беспокоит, то лучше ставьте рубильник, как сказал Johnny в посте №12. Если нет места в щитке, можно купить небольшой на 3-4 позиции доп. щиток, запитать от вводного автомата в основном щитке, в нём поставить АВ+узо (или ДИФ), под ним РШ розетку. Фото розетки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209131 в посте №11 РШ/ВШ розетка/вилка http://www.chelny-svet.com/netcat_files/pricesimg/00014573_1.jpg
igorrius
igorrius
06.06.2014 в 13:50:07
УЗО + автомат - дешевле ;)
