Andrfire
Andrfire
08.06.2014 в 08:30:18
Если УЗО сработало на холодильник - холодильник не исправен, пробой. Пусть и стоит себе размораживается, пока причину срабатывания не устраните. Ставьте УЗО, лишним не будет, без причины не отщёлкнет.
Правильно ли я Вас понял, что УЗО рвет цепь ТОЛЬКО при пробое фазы на корпус и возникновении утечки тока? А проблемы перенапряжения, связанными с отгоранием нуля, оно не решает?
Andrfire
Andrfire
08.06.2014 в 08:37:14
SVKan написал : И в каком месте ее пробить должно? Собрались его за шнур таскать? УЗО защитит только от утечек на входе и не более того. Скорее удлинитель повредите, чем в инверторе фаза на корпус пойдет. И причем здесь квартира? Вы что, в квартире варить собрались?????
  1. Где "пробить ДОЛЖНО" - не знаю, но сломаться может всё, следовательно может пробить на корпус фаза. Согласны? Скорее удлинитель 220В повредится или фаза на корпусе будет - никому не ведомо, но повреждение удлинителя происходит видимо, в отличие от пробоя.
  2. УЗО в квартире - тема отдельная.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.06.2014 в 09:03:57
Andrfire написал : Правильно ли я Вас понял, что УЗО рвет цепь ТОЛЬКО при пробое фазы на корпус и возникновении утечки тока? А проблемы перенапряжения, связанными с отгоранием нуля, оно не решает
да. И вот вы не знаете принципа работы УЗО, его положительных и отрицательных качеств, а уже сделали для себя вывод, что оно вам не нужно, потому что из за него у вас видите ли кусок колбасы сыра стухнет в холодильнике. Как это у дедушки Крылова басня была? "Свинья и дуб", кажется, называлась?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.06.2014 в 09:11:55
Andrfire написал :
  1. УЗО в квартире - тема отдельная.
в каком смысле?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.06.2014 в 09:15:53
Ну чел сказал вскользь, что домой он отказался УЗО ставить, а то из за него у него холодильник может отключиться и пиво поэтому не холодным может быть, а я на него за это набросился. Вот если бы на УЗО можно было бы поставить АПВ, как на линии 10 кВ, то конечно, он бы это самое УЗО применил... А изначально то тема - какое УЗО на сварочник присобачить, чтоб работало.
MINik
MINik
Рязань
08.06.2014 в 09:29:54
Abrikos написал : Кстати, а почему никто до сих пор не говорил о том, что УЗО 25/0,01 существует не только как всем известное изделие SЕ, но и в других вариантах. Например, АВВ DDА202 А-25/0,01. Или в моем старом каталоге опечатка? Или с такими габаритами незачет для домашнего щитка?
Почему говорили и не раз, что у Хагера есть такое. И про DDA (дифференциальный блок) говорили - вы на цену только взгляните http://www.etm.ru/cat/nn/9815425/ в 4 раза дороже обычного УЗО Шнайдера http://www.etm.ru/cat/nn/1355373/ Ну и габариты соответственно. У Шнайдера тоже есть такой, только еще дороже http://www.etm.ru/cat/nn/7059739/
Andrfire
Andrfire
08.06.2014 в 09:39:50
Еще раз - кто-нить из сведущих - ответьтте, плз - правильно ли я понял, что УЗО рвет цепь ТОЛЬКО при пробое фазы на корпус и возникновении утечки тока? А проблемы перенапряжения, связанными с отгоранием нуля, оно не решает?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.06.2014 в 09:50:36
Правильно. Само по себе узо от перенапряжения не защищает.
Kuznetsov
Kuznetsov
08.06.2014 в 10:06:01
Andrfire написал : Еще раз - кто-нить из сведущих - ответьтте, плз - правильно ли я понял, что УЗО рвет цепь ТОЛЬКО при пробое фазы на корпус и возникновении утечки тока? А проблемы перенапряжения, связанными с отгоранием нуля, оно не решает?
Правильнее было бы сказать так: УЗО рвет цепь ТОЛЬКО при возникновении утечки тока из цепи фаза-ноль, при этом проблемы перенапряжения, связанные, с отгоранием нуля, оно не решает в принципе
Andrfire
Andrfire
08.06.2014 в 11:59:26
Kuznetsov написал : Правильнее было бы сказать так: УЗО рвет цепь ТОЛЬКО при возникновении утечки тока из цепи фаза-ноль, при этом проблемы перенапряжения, связанные, с отгоранием нуля, оно не решает в принципе
Ок. Что УЗО не присоединит ноль - догадываюсь. А про обесточивание пустующей квартиры мне на мобильник позвонит автоинформатор - так что проблем нет. Благодарю уважаемое сообщество за плодотворную дискуссию.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.06.2014 в 17:23:52
Andrfire написал : Сообщение от haramamburu
            Фото вашей "неонки" можно? Мультик исправен? В розетке мультик "показывает"?
Мультик вполне исправен и показывает U в розетке
И где, любезнейший "неонка"?
Не бля... не могу больше... падаю по стол...
