Vadim131
Vadim131
22.10.2006 в 19:13:46
седня засек сколько закручу саморезов по металу с сверлом которые! водщем крепили профели между собой саморезами 4.2*16 закрутил окола 80-100 саморезов двумя аккумуляторами и все!
danad
danad
22.10.2006 в 20:14:20
Маловато будет для двух аккумов...
Навскидку два варианта - либо изначально оба аккума поношенные, либо ЗУ до конца не заряжает. У меня при заявленных 1,5 часа примерно столько и заряжается. Если есть возможность, возьмите у кого-нить либо аналогичный аккум, либо ЗУ. Тогда будет понятнее, кто из них виноват. Необязательно скиловский брать. Главное, чтобы по разъемам подходило, по вольтажу и емкости.
Vadim131
Vadim131
22.10.2006 в 20:42:52
к сожелению не укого! мож в гарантийку снести?!
Mals
Mals
23.10.2006 в 06:24:37
Вопрос вдогонку - год юзается ИС 14,4. Используется средне. По ощущениям, камуляторы стали втрое меньше держать заряд. Нормально это? И нет ли способа хоть временно улучшить сутуевину?
23.10.2006 в 16:04:37
Mals написал : По ощущениям, камуляторы стали втрое меньше держать заряд. Нормально это? И нет ли способа хоть временно улучшить сутуевину?
В процессе эксплуатации емкость аккумулятора изменяется в сторону уменьшения. Эффект памяти: 1)снижается напряжение 2)уменьшается емкость. Ni-Cd - при правильной эксплуатации выдерживают >1000 циклов заряда/разряда. Легко восстанавливаются при понижении емкости, после длительного хранения. Емкость можно восстановить путем тренировки, т.е. проведением нескольких циклов заряд/разряд.
Ну и немного истории:
Первая Ni-Cd батарея изобретена >100 лет назад(в 1899 году, открытый аккумулятор). В 1947 году — был изобретен герметичный Ni-Cd ак-р.
29.10.2006 в 12:15:38
Вчера купил такой же девайс (2302 aw), один аккумуль заряжался 3,5 часа, но лампочка на зарядке не потухла, хватило на два отверстия в доске. Второй заряжался 9 часов лампочка опять же не потухла, пролежал до утра хватило на 2 отверстия диаметром 5мм в той же доске. 1-й, тем временем, заряжался всю ночь (около 10 часов), утром встал, лампочка не горит. Закрутил 2 шурупа длинной 150мм в дерево, и просверлил 3 отверстия 5мм в доске и все на этом бобик сдох. Попробую еще пару раз их зарядить если ни чего не измениться пойду попробую сдать его. Если кто знает, подскажите, может лучше взять Бош "зеленый" 9,6 V?
kvost
kvost
29.10.2006 в 12:21:22
Mals написал : год юзается ИС 14,4. Используется средне. По ощущениям, камуляторы стали втрое меньше держать заряд. Нормально это? И нет ли способа хоть временно улучшить сутуевину?
Нет. Только замена на новые, что нецелесообразно.
in my humble opinion
kvost
kvost
29.10.2006 в 12:23:07
Mr.Wolf написал : один аккумуль заряжался 3,5 часа, но лампочка на зарядке не потухла, хватило на два отверстия в доске. Второй заряжался 9 часов лампочка опять же не потухла, пролежал до утра хватило на 2 отверстия диаметром 5мм в той же доске. 1-й, тем временем, заряжался всю ночь (около 10 часов), утром встал, лампочка не горит. Закрутил 2 шурупа длинной 150мм в дерево, и просверлил 3 отверстия 5мм в доске и все на этом бобик сдох.
Кошмар.
Mr.Wolf написал : подскажите, может лучше взять Бош "зеленый" 9,6 V?
Трудно сказать.
Serg
Serg
29.10.2006 в 21:18:02
Mals написал : Вопрос вдогонку - год юзается ИС 14,4. Используется средне. По ощущениям, камуляторы стали втрое меньше держать заряд. Нормально это? И нет ли способа хоть временно улучшить сутуевину?
В принципе ресурс так быстро не заканчивается, но может были случаи когда замораживали аккумуляторы? Чтобы увеличить емкость надо тренировать аккумуляторы - значит разряжать их током 1/10 емкости, а потом заряжать. Разряжать не до нуля, конечно - а до напряжения 1.2-1.1В на банке. Ну вот, несколько лечебных циклов - и можно работать дальше.
30.10.2006 в 18:44:59
Сегодня был в магазине, не поменяли даже на другой с доплатой, отправили в СЦ, по словам продавца они должны дать заключение, после чего возможен обмен. Но в СЦ сказали, что они таких заключений не дают, а занимаются только ремонтом, оставил в ремонт. Походу, меня просто развели.
30.10.2006 в 18:58:45
Mr.Wolf написал : Но в СЦ сказали, что они таких заключений не дают,
Тогда они не СЦ, а контора по ремонту... СЦ авторизованный? Если да, то жалоба в представительство СКИЛ и СЦ лишается авторизации..... обьясните это в СЦ...
Если же это контора по ремонту, то спросите в магазине, где тот СЦ, который даст заключение - обязаны сказать....
