x.tra
x.tra
10.06.2014 в 10:59:11
pim написал : Нет - весь вопрос, чтобы не вести ноль по белозеленому проводу земли - если закатать только 1 ВВГнг без ПВ 1, то так и получится: подача фазы (красный) фаза после выключателя (синий) и на ноль остается только белозеленый...
К выключателю идет питающий 3х1.5, от выключателя 3х1.5. Синий (рабочий ноль) соединяется клеммником в установочной коробке выключателя, желто-зеленый - аналогично. В чем проблема то? Распред коробки Вам для чего?
ACDC
ACDC
10.06.2014 в 22:46:53
У меня проложен к люстре трехжильный провод. Сейчас потребовалось подключить люстру через двухклавишный выключатель. Хочу оставить ноль и фазу (L1) на месте, а провод PE использовать под вторую линию фазы (L2). Есть ли стандартное решение для такой ситуации? Заземление люстры в таком случае просто глушат?
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 22:48:59
ACDC ну да, или 4й провод или прощай PE (вопрос Вашей совести);)
ACDC
ACDC
10.06.2014 в 22:51:19
x.tra Спасибо за ответ. А PE в таких случаях на ноль не заводят?
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 22:54:31
ACDC если Вы свой 3 провод (РЕ) используете в качестве второй фазы - все забудьте, нет у вас больше РЕ на люстре.
ACDC
ACDC
10.06.2014 в 22:58:31
x.tra Все, забыл.
Еще вопрос - Собран трехфазный щиток, но в квартиру пока приходит одна фаза на временный щит. Хочу перебросить ее на новый щит временно. Все, что нужно это поставить перемычку на входном рубильнике (раздать одну фазу на три) и подвести ноль и PE ? Нагрузка естественно и дальше пока будет маленькая. Никаких проблем нет в такой схеме подключения?
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 23:02:36
в собранном щите перемыкаете все три фазы. смотрите, только чтобы автоматика собранного щита была адекватна Вашей нагрузке. В противном случае, лучше продолжать использовать временный.
ACDC
ACDC
10.06.2014 в 23:09:44
Спасибо
