ringo71
ringo71
09.06.2014 в 17:16:27
Провели на кухню кабель "полуоткрытым" способом, запихнув все в трубу ПВХ и проложив по крыше сантехкабины, далее вниз за ее задней стенкой и далее по полувдоль стены. Где розетки будут выше - убрали в штробы, а то, что будет за кухонным гарнитуром - сделаем открыто, там все равно все закрыто, нет смысла вырезать отверстия под подрозетники на высоту 10 см от пола.
И вот теперь проблема - воду и канализацию к мойке, ПММ и водонагревателю надо тянуть тут же. Как это можно провернуть. И еще выяснил, что оказывается нельзя заполнять кабелем более 40% сечения трубы, а у меня под завязку, аж с мылом затаскивал. Правда, у меня он весь в двойной изоляции, не одножильный, поэтому так туго. Если одножильным считать, то наверное нормально получится. Или речь идет о вентиляции? Тогда беда.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 11:33:06
Если сантех трубы не помещаются, проще все по новой сделать, запустив провод в штробу в стене, чтобы он трубам не мешал. ВВГнг прокладывать в трубах смысла нет.
SVKan
SVKan
10.06.2014 в 17:00:06
ringo71 написал : сделаем открыто, там все равно все закрыто, нет смысла вырезать отверстия под подрозетники на высоту 10 см от пола
То есть розетки будут в воздухе висеть? Контактами наружу? Если подрозетников не будет...
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:08:10
SVKan написал : То есть розетки будут в воздухе висеть? Контактами наружу? Если подрозетников не будет...
Накаладные розетки? Нет не слышал! ;)
