Покобатько
Покобатько
10.06.2014 в 20:44:52
Доброго всем дня. Прошу совета в данной ситуации: над проемом появилась трещина, пошатал-поколупал - увеличилась и остановилась. Дом новостройка, П-44Т, 2 этаж (всего кажется 17 или 14), Стоит третий год. Стена из блоков похожих на газобетон. Вроде не несущая. Дверная коробка планировалась из обишно - леруашных сосновых палок (дверной профиль, срощеный). Варианты которые пришли в голову: 1) Поставить дверь, запенить, наклеить обои и забыть. 2) анкерами/дюбелями снизу пришить кусок металлической полосы (можно на два уголка по бокам), далее по первому варианту. 3) разбить все, оставить одну арматуру (ее видно на фотках), закидать ротбантом по подпертой доске (похоже так и было сделано, судя по рисунку на нижней поверхности проема)
Делать буду как правильно, лень и экономия идут лесом.
Еще вопрос - это повод идти в эксплуатирующую компанию? Если повод, то на чем стоять? Благодарствую заранее.
Umka
Umka
10.06.2014 в 20:47:43
мне второй вариант тоже пришел в голову
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Pekkonen
Pekkonen
10.06.2014 в 21:36:04
Покобатько написал : 2) анкерами/дюбелями снизу пришить кусок металлической полосы (можно на два уголка по бокам), далее по первому варианту.
про уголки поддерживаю, только надо бы не снизу "пришивать анкерами", а завести их слева и справа от дверного проема прорезав под них немного стену. В этом случае ваш проем будет опираться на них
Покобатько
Покобатько
10.06.2014 в 21:55:47
Pekkonen написал : В этом случае ваш проем будет опираться на них
Была мысль взять сантехническую шпильку на 12 и засверлившись в боковые поверхности распереть ее на резьбе. Но тогда еше арматуру видно не было.
Покобатько
Покобатько
23.06.2014 в 20:44:43
А кто знает, как такие проемы вообще делают при строительстве? Что за блок туда идет? Вопрос в том, чтоб потом это все на дверную коробку не давило. Не могу решиться ни на что, а время идет. По хорошему нужно делать бандаж из уголка с обеих сторон проема с поперечными прутками. и такой-же по бокам. типа такого:
Но сварки нет, и в квартире уже живут.
Prok12
Prok12
23.06.2014 в 21:06:33
Над дверными проёмами из блоков обычно в новостройках ставят крашеные сосновые палки. Их ведёт от перемены влажности. Я сразу меняю это фуфло на металл: алюминиевый профиль к примеру 80х60х4мм, или дешевле - 2 стальных рядом 40х40х2мм - это для стены толщиной 80мм. Для другой толщины стены тоже можно подобрать. В любом случае, металл надо предварительно красить грунтовкой по алюминию или стали соответственно. Вот пошагово работа с алюминиевым профилем: http://photo.qip.ru/users/prok12/200640597/
ma-masha
ma-masha
23.06.2014 в 23:42:11
Покобатько написал : типа такого:
Такое на входную дверь делают. Стальную. Для межкомнатной-слишком с запасом. прочности. Там даже слева сверху написано-дверь по прозвищу зверь.
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2014 в 01:06:34
Это дурилка нарисованная. Перемычки вообще нет.;)
Покобатько
Покобатько
26.06.2014 в 21:10:36
перемычки нет - возможно проем прорезали потом. Вопрос - мне то что делать? Никакой там доски, видно арматуру провисшую. Дверь межкомнатная.
Mixtaper
Mixtaper
26.06.2014 в 21:26:48
Что значит перемычки нет, когда там видно арматуру. Часто закладывали арматурины над проемами. Почему произошло такое отслоение вопрос. Трещина не проблемная. Достаточно заштробиться немного в углах и вставить туда уголок-перемычку на Анкера болт с двух сторон.
Mixtaper
Mixtaper
26.06.2014 в 21:28:25
Другое дело то, что для перемычки из арматуры проем великоват. Сколько он?
