Andrew Nik
Andrew Nik
11.06.2014 в 00:37:39
Сейчас есть упомянутый Бош, активно пользуюсь, в том числе сейчас во время полной замены проводки в деревенском доме родителей. Думаю подарить его отцу по завершении работ. Себе хотел взять новый бесщеточный 10,8 V-EC HX. У него есть индикатор заряда батареи, что очень хорошо. Но останавливают две вещи. Во-первых, у моего 10,8 иногда наблюдается дребезг в редукторе после переключения скоростей. Во-вторых, шумный. В-третьих, битодержатель требует оттягивания рубашки при вставлении биты. Подумал, может посоветуете чего покруче Боша? Например, мне жутко понравился маленький Фестул бесшумностью работы. Но все же он другого формфактора. Требования: беспатронник, габариты не больше чем у Боша, тихий, мощный, с индикатором заряда. Прочие ништяки приветствуются. Бюджет до 15 тыс.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
11.06.2014 в 00:49:59
Andrew Nik написал : габариты не больше чем у Боша
жаль, так бы sid 22-a hilti:)
alzp
alzp
11.06.2014 в 01:08:29
Andrew Nik написал : Сейчас есть упомянутый Бош, активно пользуюсь, в том числе сейчас во время полной замены проводки в деревенском доме родителей. Думаю подарить его отцу по завершении работ. Себе хотел взять новый бесщеточный 10,8 V-EC HX. У него есть индикатор заряда батареи, что очень хорошо. Но останавливают две вещи. Во-первых, у моего 10,8 иногда наблюдается дребезг в редукторе после переключения скоростей. Во-вторых, шумный. В-третьих, битодержатель требует оттягивания рубашки при вставлении биты. Подумал, может посоветуете чего покруче Боша? Например, мне жутко понравился маленький Фестул бесшумностью работы. Но все же он другого формфактора. Требования: беспатронник, габариты не больше чем у Боша, тихий, мощный, с индикатором заряда. Прочие ништяки приветствуются. Бюджет до 15 тыс.
тихий и меньше боша - фестул мощный и с индикатором заряда - милка
Andrew Nik
Andrew Nik
11.06.2014 в 01:08:54
Нужен именно мелкий, кинуть в инструментальную сумку. Чисто крутилка шурупов. Фестул CXS подлиннее Боша, да и вес 0.9 кг против 0,8. Милка — какая модель, и где посмотреть в Москве?
Ziablikov
Ziablikov
11.06.2014 в 03:22:56
Andrew Nik написал : Милка — какая модель, и где посмотреть в Москве?
Модель 2402-22 у американцев или она же у наших продавцов но только тушка M12 CD-0. Милка без аккумулятора весит больше 800 г, с аккумулятором под 1 кг будет вес, да и заметно больше Боша скорее всего. Смотреть, если что, можно у меня м.Октябрьское поле. :)
Andrew Nik
Andrew Nik
11.06.2014 в 13:26:24
А Фестул где лучше в Москве купить и посмотреть? Очень привлекает бесшумность и угловая насадка. Мощь большая не нужна, есть Бош 14,4 V-LI, а попозже может и вовсе переползу на одну из 18-вольтовых систем.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2014 в 15:15:44
новый безщеточный бошик заметно отличается от своего предшественника в лучшую сторону. Покрутите его в руках, он стал еще короче и тише, скорости теперь переключаются четко.:)
11.06.2014 в 15:57:31
Andrew Nik написал : А Фестул где лучше в Москве купить и посмотреть?
https://www.festool.ru/Dealers/Pages/Search.aspx
VictOrK
VictOrK
Тула
12.06.2014 в 00:21:23
Новый Бош работает очень тихо,по сути слышен только звук вентилятора....,переключается чётко,вообще приятно работает.Габариты радуют.Беспатронник очень хорош,. Милка больше заметно,более мощный вариант....
Andrew Nik
Andrew Nik
12.06.2014 в 00:23:49
Блин, смотрел много видео на ютубе с бесщеточным бошиком - везде шумит сильно, иногда кажется что даже сильнее старого... :(
VictOrK
VictOrK
Тула
12.06.2014 в 00:30:13
Andrew Nik написал : Блин, смотрел много видео на ютубе с бесщеточным бошиком - везде шумит сильно, иногда кажется что даже сильнее старого...
ничего подобного,у меня беспатрон обычный и новый с патроном есть,..разница в этом плане большая.Старый вообще визжит по-хорошему.А новый слегка шумит вентилятором. Пощупайте в живую,видео не передадут точные ощущения
по поводу патронов,имхо,самый хороший патрон на ДВ 610м,он позволяет не оттягивать рубашку и можно использовать 25мм биты и при этом сам патрон короткий в отличие от Милки.Сам шур 610й приятный,муфта мягкая,удобный,вполне компактный.Но шумит как старый Бош примерно
