20.03.2016 в 12:50:21
24.08.2017 в 14:07:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком положение должен находится поршень Хитачи DH24PC3 при выставленном переключателе на удар.Стал собирать и забыл как стояло,на удар не переключить.У меня 3 положения ,по часовой удар,сверление-удар и сверление.Механизм переключения имеет зацепление с мелким валом с пружинкой и при определенной позиции переключателя механизм либо поднимается,либо опускается,а вот сам большой вал с пьяным подшипником зацепляется с этим механизмом переключения и хочу понять поршень при этом в каком положение и на каком режиме. И еще вопрос по щеткам, менял якорь,подшипники и ставил новые щетки.При включение щетки на новом якоре искрят,так и должно быть?
24.08.2017 в 16:25:19
vena52 написал: в каком положение должен находится поршень Хитачи DH24PC3 при выставленном переключателе на удар
Без разницы, если Вы имели в виду поршень. Переключатель или включает, или выключает вращение пьяного подшипника, который двигает поршень.
vena52 написал: менял якорь,подшипники и ставил новые щетки.При включение щетки на новом якоре искрят, так и должно быть?
Смотря как искрят. Если искра только под щетками - норма. Если (без удара, на вращении) искра выходит за щетку более 1мм - ненормально. Проверить правильную установку, без перекосов, амортизатора, легкое вращение якоря от руки, ровную полосу от щеток на коллекторе. Вообще, при замене щеток, надо притирать щетки и коллектор. Неровности коллектора влияют на неплотное прилегание щеток. Тут уж или притирание, или сами притрутся, но могут и якорь сжечь искрой. Самому притирать, без навыка и опыта не советовал бы - большой шанс угробить якорь. И - искра, как лакмусовая бумажка двигателя. Неисправности якоря, статора, щеток, подшипников, седел, холостого и рабочего токов... всё влияет на появление искры. При замене якоря, статор как проверяли?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
24.08.2017 в 18:27:17
Falkon58 написал:
Falkon58,Статор не снимал и никак не проверял.Якорь вставлял на свое посадочное место,один подшипник в пластиковый корпус,другой в металлический корпус,проверял вращение от руки ,вращался нормально,биения не обнаружил.Проверил движение щеток в корпусе,думал может заедают,но все нормально.Щетки прилегают полностью по всей плоскости по отношению к ламелям.На новых ламелях после нескольких пусков образовалась темная дорожка,ровная по ширине щеток,но думаю это нормально,угольки то новые и притираются. Что касается переключения вроде как разобрался,режимы все работают,только вот на положениях сверления и смешанного не всегда серая кнопка отщелкивает. Искрит на всех типах режима,только под щетками,но не так чтобы из щелей прорезей корпуса.
24.08.2017 в 23:12:50
vena52 написал: Искрит на всех типах режима,только под щетками
Если под, то нормально, выход искры за щетку - проблемка. Надеюсь смазочки в редуктор добавили? Удачи!
25.08.2017 в 10:33:15
Falkon58, Смазку закинул,но правда эконом класса Литол 24.
25.08.2017 в 13:35:38
Это очень зря. В рассрочку потеряете гораздо больше.
25.08.2017 в 20:50:34
Falkon58 написал: Это очень зря. В рассрочку потеряете гораздо больше.
Falkon58, А что лучше закачать туда в Хитачи?
26.08.2017 в 00:21:39
Типа такой-
26.08.2017 в 21:58:58
Falkon58, а поподробнее )))
