Techred
Techred
19.12.2006 в 20:22:00
2 немастер И много таких машин в Вашей округе? Я из Москвы но таких тачек не видел. Ферари видел. Ломбарджини видел. Хамеров с Каенами как грязи, а роторников что то невидно.
Хаскей
Хаскей
19.12.2006 в 22:17:56
to Techred:
ссылка на фото Мазды не работает, но даже если это и так, то радует, что прогресс с этим двигателем все же идет!
builder
builder
20.12.2006 в 01:18:57
leonvn написал : Короче, нашел неисправность из-за чего у перфа отсутствовал удар. Может кому пригодится. Неисправность заключается в том что образовалась трещина в элементе PISTON (№ 39 если смотреть в инструкции по эксплуатации на схеме перфоратора на стр.77). Вследствии чего воздух выходит через эту трещину при возвратно-поступательных движениях STRIKER (№ 37) и не создается компрессии и давления. Трещина образовалась у основания цилиндра PISTON в месте крепления петель в которые входит PISTON PIN (№ 42) за который дергает "пьяный подшипник" (Reciprocating Bearing). Думаю это заводской брак или скорее всего недоработка, так как это место испытывает нагрузки, а тело PISTON в месте крепления петель слишком мало. Сквозная трещина образовалась у одной петли и начала образовываться уже у второй. На первом фото место где стоит этот пистон в перфе, а на втором сам пистон. Вообщем я написал об этом в российское представительство Хитачи. Проблема решилась на удивление быстро (в течении часа), чего никак не ожидал. Вчера написал, объяснил проблему, попросили адрес и сказали что в этот же день вышлют новую деталь. Если они так со всеми работают, то сервисная поддержка просто супер.
Результат вполне ожидаем от перфа весом в 2.4кг и ударом в 3.2дж. Машинка работает экстремально для своей кинематики. Действие равно противодействию. Удар в 3.2 дж разрушает не только бетон но и механизм перфоратора. Серьезные брэнды за ударом не гонятся. К примеру Хилти делает инструмент в сходной весовой категории с более низкой силой удара.
ТЕ 2 - 2.3кг.....1.8дж ТЕ 2М - 2.6кг....1.8дж 3.2дж у ТЕ 16С и ТЕ 16М вес которых 3.85кг и 4.1кг соответственно. Долговечность и надежность инструмента этого брэнда хрестоматийна. 3.2дж на легкую мыльницу это не разработка конструкторов, а маркетологов.
us
us
Рыбинск
20.12.2006 в 08:42:52
2leonvn
2DmitryDas
А не подскажете, как у РС3 патрон разобрать для промывки? А то у меня при вставлении бура там уже ощутимо песок похрустывает... Может, через отверстие для бура промыть чем-нибудь, типа WD-40? А то уж больно не хочется редуктор разбирать.
Сообщение отмодерировано.
leonvn
leonvn
Новотроицк
20.12.2006 в 09:59:59
builder написал : Результат вполне ожидаем от перфа весом в 2.4кг и ударом в 3.2дж. Машинка работает экстремально для своей кинематики. Действие равно противодействию. Удар в 3.2 дж разрушает не только бетон но и механизм перфоратора. Серьезные брэнды за ударом не гонятся.... 3.2дж на легкую мыльницу это не разработка конструкторов, а маркетологов.
Причем тут вес перфа и сила удара. А Bosch который делает 2-26 по вашему это уже не серьезный бренд? В данном случае если внимательно рассмотреть сломанную деталь, повертеть её в руках и сделать несложные замеры, то можно увидеть что это просчет конструкторов, которые изготовили её не из тех материалов и не так как нужно.
Хаскей
Хаскей
20.12.2006 в 10:20:59
2 Us:
У Хилти есть средство для очистки патрона в аэрозоле. У Хаскей есть аналогичное средство, но его не могут завести, потому что это опасный груз. А вы попробуйте ВД-40. Хотя стоп, ВД-40 жрет резину!
Хочу спросить вашего общего мнения. Стоит ли выходить с этой смазкой на московские строительные рынки? Есть там приличные точки, куда контролировано можно поставлять эту смазку?
taksa
taksa
Петрозаводск
20.12.2006 в 11:43:25
Хаскею (Константину).
Попробую и я Вашу смазку. Разберу перф после окончания ремонта, и вмажу! Так что ждите на мыло заявку. Надо же двигаться по пути прогресса :). Могу быть не только третьим...
leonvn
leonvn
Новотроицк
20.12.2006 в 11:47:02
us написал : А не подскажете, как у РС3 патрон разобрать для промывки? А то у меня при вставлении бура там уже ощутимо песок похрустывает... Может, через отверстие для бура промыть чем-нибудь, типа WD-40? А то уж больно не хочется редуктор разбирать.
Чтобы промыть патрон редуктор разбирать не нужно. Для этого нужно оттянуть пластмассовый зажим на патроне и руками вытащить резиновый колпачек. Затем аккуратно снимаешь стопорное кольцо. Вытаскиваешь пружину, шайбы, стальной шарик. Это всё. Затем берешь керосин, кисточку, тряпку и всё отмываешь. Если WD-40, как говорит Хаскей, жрет резину, то лучше ей не пользоваться, так как даже сняв резиновый колпачек, все равно можно испортить резиновую прокладку (шайбу, уплотнитель) которая расположена у основания патрона и защищает от попадания грязи в редуктор и вытекания из него смазки.
builder
builder
20.12.2006 в 11:56:56
leonvn написал : Причем тут вес перфа и сила удара
На ваш вопрос вы ответили сами же.....читаем ниже
leonvn написал : В данном случае если внимательно рассмотреть сломанную деталь, повертеть её в руках и сделать несложные замеры, то можно увидеть что это просчет конструкторов, которые изготовили её не из тех материалов и не так как нужно.
...и вес красноречивый показатель данного факта. Именно об этом речь. Подумайте хорошо над тем что я говорил в своем посте.
leonvn написал : А Bosch который делает 2-26 по вашему это уже не серьезный бренд
Изучите внимательно характеристики приведенного вами примера.
leonvn
leonvn
Новотроицк
20.12.2006 в 12:30:24
builder написал : На ваш вопрос вы ответили сами же.....читаем ниже ...и вес красноречивый показатель данного факта. Именно об этом речь. Подумайте хорошо над тем что я говорил в своем посте. Изучите внимательно характеристики приведенного вами примера.
Hitachi - вес 2.4 кг / сила удара 3.2 Дж Bosch - вес 2.7 кг / сила удара 3.0 Дж
Сила удара всего на 0.2 Дж (6.25%) меньше. Вес на 300 гр. больше. По вашим вышеприведенным цифрам соотношений веса и силы удара для серьезных брендов получается, что Bosch это бренд не серьезный, а модель 2-26 это разработка маркетологов. Кстати о разнице в весе в 300 гр. - это надо самому взвешивать, а то каждая контора по своему взвешивает, кто со шнуром, кто без. Хотя я сам верю, что изделие от Bosch сделано более качественно и добротно. Сейчас, когда есть деньги, сам бы купил Bosch 2-26, но год назад разница была в 1500 руб. и это был мой первый электроинструмент, поэтому даже покупка Hitachi была неоднозначна, думал купить что-нибудь до 2000 р. Кстати, я лично 2-26 не разбирал. Например кожух (или корпус) редуктора у Хитачи пластиковый как снаружи так и внутри, только снаружи он покрыт резиновой накладкой, а так отлит из пластика, хоти и качественного, но все таки не металл. Возможно у Бош металл и это тоже добавляет веса перфу, впрочем как и надежности. Тут жаловались что Макита 2450 греется сильнее чем Бош 2-26. Возможно из-за этого. Хитачи тоже сильно греется, может быть из-за этого преегрева родная смазка и разваливается на составляющие и течет. И даже, широко разрекламированные, клапаны, уравнивающие давление, не помогают. Вывод: удешевление перфов и как следствие ухудшение их конструкции это игры маркетологов. Но в моем случае это косяк инженеров. Сделав этот пистон чуть по другому, они бы могли значительно повысить надежность перфа в целом, а веса бы прибавилось грамм на 5-10.
P.S. Кто нибудь разбирал Макиту 2450 и Бош 2-26? Как там внутри? Фотки бы посмотреть?
us
us
Рыбинск
20.12.2006 в 12:59:40
leonvn написал : для этого нужно оттянуть пластмассовый зажим на патроне и руками вытащить резиновый колпачек. Затем аккуратно снимаешь стопорное кольцо
Для тех, кто с бронепоезда, объясните. :) Колпачок это та фига с дыркой , в которую бур вставляется? Если он руками выдергивается, то как он там фиксируется? просто плотная посадка штоль? Стопорное кольцо нужно снимать аккуратно т.к. оно стреляет в самый дальний угол? :) или лопается?
