Хаскей
Хаскей
20.12.2006 в 13:22:46
To Taksa:
Заметано. Плавленый сырок в кармане. -:)
Только большая просьба ко всем, кто применяет наши смазки в электроинструменте, чтобы оставалась обратная связь в виде отзывов по конкретным моделям и по возможности с фотографиями.
DmitryDas пишет: «Год назад я брал у вас смазку Coolube #2. Инструмент работает отлично. Смазка закончилась, шлите еще. Денег на хорошую смазку не жалко». Где смазка Coolube #2 работает?, как отлично?, это тайна, покрытая мраком. Косвенным путем по этой теме выясняется, что это пефр Хитичи DH24PC3. Но у него еще инструмент есть… -:)
Второй момент, по сервис мануалу в этот перфоратор идет полужидкая смазка N.P.C. FG-6A #00. А Leonvn пишет, что в редукторе старая смазка примерно такой же консистенции, как и Coolube #2.
СЦ с Украины говорят, а нам смазка TF-1000 больше понравилась в тяжелых перфораторах, а в легких перфах хорошо c Coolube #2. А смазка TF-1000 тоже стандартной консистенции. Кроме консистенции и другие свойства смазок играют существенную роль, но хочется все это упорядочить и определиться с оптимальным набором смазок, которые наилучшим образом работают в большинстве моделей различных производителей.
И нужна ли нам вообще полужидкая смазка, которая может подтекать и которую может выгонять из редуктора. Если да, то какая из двух смазок? Одна группа покупателей говорит: «Давай нам полужидкую смазку!». Другая группа покупателей говорит: «А мы ни за что мы не будет смазывать редуктор полужидкой смазкой!». И применяю смазку #2 там, где раньше была полужидкая. И инструмент работает и претензий нет… Но я понимаю, что негатив может возникнуть, если не то и не там применить. И это по возможности надо исключить на все 100 %. Практика критерий истины.
Надеюсь, что все отнесутся к моей просьбе с пониманием. Спасибо.
Сообщение отмодерировано.
Хаскей
Хаскей
20.12.2006 в 13:48:11
2 US:
Нынешний вариант пасты дороговат и упаковка большая. Паста Huskey 2000 в банке 226,8 гр. = 475-00 руб. (со скидкой). Упрощенный вариант пасты Huskey 2000, паста Huskey 341 в 113,4 гр. банке будет стоить в два раза дешевле. Но этот вариант в будущем…
leonvn
leonvn
Новотроицк
20.12.2006 в 13:54:27
us написал : Колпачок это та фига с дыркой , в которую бур вставляется? Если он руками выдергивается, то как он там фиксируется? просто плотная посадка штоль? Стопорное кольцо нужно снимать аккуратно т.к. оно стреляет в самый дальний угол? :) или лопается?
Да, он самый, FRONT CAP (№1 по инструкции). Он во-первых плотно входит, а во-вторых имеет паз внутри плюс ответный выступ на цилиндре. Кольцо снимать аккуратно, т.к. лишняя аккуратность не повредит, в дальний угол вроде ничего не летит. Шарик не потеряй. Главное запоминай последовательность разборки, чтобы не париться со сборкой.
Serg
Serg
20.12.2006 в 14:12:24
Господа, форум предназначен для технической информации. Всю торговлю, а также ссылки на посторонние форумы размещаем в другом месте.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
20.12.2006 в 14:41:42
По использованию смазки Coolube #2, сейчас она стоит в Перфе Hitachi PC3, в лобзике Sparky, редукторе шлифмашины Интерскол, а так вообще большая часть смазки ушла на велосипед :) хорошо держится в подшипниках велика и водой не особо вымывается.
Хаскей
Хаскей
20.12.2006 в 15:21:24
2 DmitryDas:
Вот, вот… Особенно интересует УШМ. Какая модель? Если есть цифровик, пожалуйста, сфотографируйте редуктор, при очередной замене смазки. Интересует состояние смазки и наличие ее на зубьях. И еще, а сейчас смазка не подтекает из УШМ?
А байк какой? У меня KONA Hoss Down -:)
Если постоянно гоняете по воде, то вам как раз для вела лучше смазка Huskey TF-1000. Она еще лучше держится в подшипниках и сверхводостойкая.
builder
builder
20.12.2006 в 23:10:58
leonvn написал : Сделав этот пистон чуть по другому, они бы могли значительно повысить надежность перфа в целом, а веса бы прибавилось грамм на 5-10.
5 грамм тут, 10 грамм в другом месте и получаем более надежную конструкцию. Вы прекрасно понимаете суть проблеммы и сами, и понимаете также что конструктив Хитачи страдает не только упомянутым вами косяком . Цыфры что вы приводили о разнице между Хитачи и Бошем существенны. Даже 0.2 Жд. Я сослался в качестве примера на Хилти.....это информация к размышлению о том как делают настоящие профи инструменты, и какие акценты при этом ставят.
us
us
Рыбинск
21.12.2006 в 09:06:43
leonvn написал : Главное запоминай последовательность разборки, чтобы не париться со сборкой.
Прямо как в воду глядите :) Вчера разбирал патрон. Достало, что при сверлении черная смазка летит во все стороны. Тяжело снимается без спец инструмента стопорное кольцо. Все остальное семечки. Сам ствол я как понял не вынуть, поэтому пытался промыть его после удаления шарика прямо так. Кстати непонятно, как там шпонки направляющие держатся. Запрессованы штоль?
При сборке не знал, какой стороной поставить тарельчатую шайбу, которая держит шарик. Поставил как показалось правильно, широкой стороной к колпачку.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
21.12.2006 в 09:59:01
Хаскей: Ушм ки 2, Интерскол на 125мм и MasterMax на 125мм, Интерсколовскую юзаю не сильно пока MasterMax не умрет :) из редуктора не подтекает, да и ме может подтекать там очень очень герметично, даже если жидкой налить ито думаю не подтечет, как буду разюирать сфоткаю. Велик у меня Specialized Hard rock, но от него тока рама остальное все другое :) стоит как самолет :) По воде особенно не гоняю, по сухому в основном. И #2 держиться нормально внутри подшипников, для цепи юзаю тефлоновую смазку, для вилки вообще какая-то родная специальная.
Хаскей
Хаскей
21.12.2006 в 18:22:27
to US:
Спрашивали – отвечаем. Интересно было сравнить цены на редукторные смазки. Пожалуйста, сравнивайте. Хотя для меня результат был очевиден сразу.
Минимальные цены на смазки для редукторов перфораторов, г. Москва, 21.12.06:
* Смазка Makita тюбик 30 гр. = 95-00 руб./ 1 гр. = 3,16 руб.; * Смазка Metabo (перфы SDS+) тюбик 100 гр. = 209-00 руб./ 1 гр. = 2,09 руб.; * Смазка Metabo (перфы SDS-max) тюбик 200 гр. = 1852-00 руб./ 1 гр. = 9,26 руб.; * Смазка Bosch тюбик 225 мл. = 1250-00 руб./ 1 мл. = 5,55 руб.; * Смазка Hitachi – не продают; * Смазка Huskey Coolube туба 397 гр. = 315-00 руб. (при заказе ч/з и-нет)/ 1 гр. = 0,79 руб.
kolank
kolank
Казань
21.12.2006 в 21:14:24
2Хаскей
Пробовал я как то заказать вашу смазку. Не получилось. По тем данным, что вы мне дали не кто денег не перечеслял, почему незнаю. Хочу попробовать но не могу. Давай те еще раз попробуем, или может у вас кто продает смазку в Казане.
