Domino
Domino
12.06.2014 в 19:43:10
Доброго времени суток. Интересно мнение по щитку в небольшую квартиру-студию (новостройка).
То, что было от застройщика:
Вариант, который планируется реализовать (схема слегка упрощенная):
Прочая информация: Заземление есть. Ввод: на счет 10 мм2 в этажном щите не уверен, нужно померять; от этажного щита 3х4 мм2 + 3шт. 3х2,5 мм2. Ввод других линий крайне затруднен, поэтому не рассматривается; рубильник после эл. щитка, чтобы не вмешиваться в схему "дома". Кухня: Плита электрическая ~6кВт Духовка ~3.5кВт 2 группы розеток на кухне в фартуке + 1 для посудомоечной машины ~1кВт +1 для вытяжки ~0,5кВт Холодильник подключен УЗО 30мА, которое питает комнату. Санузел: Водонагреватель накопительный ~1кВт Стиральная машина ~2,5кВт 1шт. розетка IP65 Комната: Сплит-система ~1кВт Всякая аудио-видео техника, зарядки и т.д. Короче море мелочи ~2кВт + эпизодически пылесос ~2кВт Балкон: Утеплен, застеклен. Возможен обогрев масляным обогревателем или тепловым конвектором ~2кВт
Цель - сделать лучше, чем было, более-менее прилично и максимально бюджетно.
2P автоматы после УЗО использованы с целью упрощенной диагностики при неисправностях (вариант с утечкой по N).
perf
perf
12.06.2014 в 20:03:16
Делайте в квартиру нормальный ввод 3*10 и избавьтесь от всех групповых автоматов в подъезде. (В чем проблема ввода в квартиру нового кабеля?) На плиту и на духовку отдельные линии (3*6 и 3*2,5) На водонагреватель и на стиральную машину отдельные линии Для розеток кухни УЗО с утечкой 30мА Для освещения сделайте несколько автоматов и их тоже внесите под одно из узо Сплит желательно под УЗО УЗО на вводе замените на селективное
serj12
serj12
Волгоград
12.06.2014 в 21:55:42
Domino написал : который планируется реализовать
То есть линии ещё не проложены?
Domino написал : Ввод других линий крайне затруднен, поэтому не рассматривается;
Эстетика?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
12.06.2014 в 22:13:15
Domino написал : Интересно мнение по щитку в небольшую квартиру-студию (новостройка).
Таким образом расщеплять как-то не принято. К чему этот изврат?
MINik
MINik
Рязань
12.06.2014 в 23:49:52
ksiman написал : этот изврат
да после дифа еще и автомат :confused:
Domino
Domino
13.06.2014 в 00:04:15
perf, спасибо.
То есть линии ещё не проложены? Эстетика?
Линии есть. Эстетики нет - оч много ломать.
Предложения? :)
MINik написал : да после дифа еще и автомат :confused:
Пардон, там узо было, не убрал. Исправил.
perf
perf
13.06.2014 в 11:20:25
Вы просто не сможете на этой линии(4 квадрата) включить варочную на полную мощность(будет греться кабель), а тем более ещё и духовку. А каким образом пострадает эстетика? Можно протянуть по подъезду в коробе, а в квартире - штроба?
Domino
Domino
15.06.2014 в 18:23:57
perf, я ошибся в схеме и уже исправил - к плите идет 6 мм2, и, естественно нет автомата на линии с ДИФом. Освещение разделено по помещениям на отдельных автоматах, просто не стал это разрисовывать. Схемка - общая и на скорую руку. Пару вопросов:
  1. сплит под УЗО - очень много видел/слышал советов из под узо как раз убирать. Действительно стоит вешать на узо?
  2. УЗО 30мА на кухню. Опять же, кухня вроде как помещение с повышенной влажностью + в планах посудомоечная машина...
По квартире линии растянуты (свет 3*1,5, розетки 3*2,5, плита 3*6), получается вопрос больше в коммутации. Что-то добавить еще можно. Ввод - тот, что был от застройщика. На данный момент организация другого ввода затруднена ввиду нелюбви УК к кабелям, проложенным "внешним способом" в общедомовых помещениях. Поэтому этот вариант нежелательный, но возможно реализуемый. Пока хотелось бы попробовать обойтись тем, что есть, если это возможно.
Да и с духовкой погорячился... Интересующие модели - 1-2кВт.
web-rr
web-rr
Саратов
15.06.2014 в 18:53:27
Domino написал : Пару вопросов:
1) А я много видел обратных рекомендаций. Я считаю нужно обязательно. 2) Не вроде как. На кухню 10 mA не требуется.
ksiman
ksiman
15.06.2014 в 19:06:47
Domino написал : сплит под УЗО - очень много видел/слышал советов из под узо как раз убирать. Действительно стоит вешать на узо?
Это связано с:
  • некачественный монтаж может приводить к заметным утечкам
  • применяемый инвертор не всегда дружит с чувствительным УЗО
Domino
Domino
15.06.2014 в 19:41:19
web-rr написал : А я много видел обратных рекомендаций. Я считаю нужно обязательно.
Тоже сталкивался с обеими точками зрения. Спасибо.
web-rr написал : 2) Не вроде как. На кухню 10 mA не требуется.
А посудомоечную машину на 10мА "вешать"?
ksiman, ага, согласен.
