VIVA
VIVA
19.06.2014 в 23:16:45
NordlineOST написал : А так, да - провод и термоусадка
ну вот один-два слоя это полиэтиленовой термоусадки компенсируют истончение изоляции, или лучше чем то ещё (изоляционные трубки и т.п.)? С компоновкой понятно, просто не везде получается перекомпоновать, чтобы вписалось.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.06.2014 в 23:18:38
VIVA написал : Косяки, которые я предполагаю... 1) т.к. не знаю как эта паста себя ведёт во времени, то есть мысль, что она сама может по прошествие времени ухудшать контакт. 2) при нагреве вытечет... и куда это проводящее чудо потёчёт и что замкнёт, непонятно.
и ещё, может вы в курсе, из чего она вообще состоит эта квт паста?
Это явно лишее. Эта паста - минмасло + порошок меди + присадки. Сама по себе паста не электропроводна и для ее работы нужен плотный контакт. Служит для обеспечения улучшенного контакта в разъединителях, рубильниках и прочих подвижных контактов; исключение окисления контактов в случае подключения к выводам коммутационной аппаратуры, снижение проходного сопротивления клемм. Некоторая защита от окружающей среды. В случае использования для подвижных контактов - еще и как смазка, исключающая повышенное трение контактов.
Собственно, интересно когда нужно подключить пару мегаватт. Тогда секономленные пару сотен мВ дают существенный плюс в экономию. Или же в случае подсоединения клемм на улице. Но поять же встает вопрос в том что масло само по себе не проводит ток, в отличии от комплекта присадок, поэтому в пятне контакта его должно быть минимальное количество. Пользоваться ею так: нанести на очищенные контакты клемм толщиной около 1мм (как говорилось выше - О образные для мощных нагрузок или ножи рубильника), прижать сильно, затянуть болты. При этом начнет выдавливаться смазка. В итоге в пятне контакта останется медь, а техническое масло выйдет наружу. В самом пятне контакта олово и медь с присадками - лучше контакт, заполнение микроповреждений поверхности, меньше проходное сопротивление. В случае с ножевыми контактами - еще и меньше будет кислорода попадать. Окружающее пространство клемм также будет защищено при помощи масла и остатка комплекта присадок. Как я понял, в основном такую штуку берут металлурги, там у них потери на сухом контакте могут достигать 120..140мВ и эти пасты неплохо экономят, Не стоит забывать что у Т контакта - порядка 120С, и всякая бяка в воздухе. Вот, к примеру на сайте суперконта нашлось. http://supercont.net/index/protokoli_ispitaniy/0-3
На вид у вас изоляция гладкая, не треснутая и без морщин. Что говорит что пока рано искать источник проблем, поскольку его нет.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.06.2014 в 23:25:17
VIVA написал : ну вот один-два слоя это полиэтиленовой термоусадки компенсируют истончение изоляции, или лучше чем то ещё (изоляционные трубки и т.п.)?
Один слой. Там на пробой - 10 кВ, если я не ошибаюсь. Просто надо искать или нашу ТУТ от Маяка или 3М. А так - как у вас на фотографии надо реализовывать на базе 2х полюсных шин.
VIVA
VIVA
19.06.2014 в 23:30:48
NordlineOST написал : изоляция гладкая, не треснутая и без морщин.
Это новое соединение. На вид, цвет изоляции не изменился. Видимо действительно, термоусадку на всякий случай и забыть об этом.
Ещё махонький вопрос, на ваш взгляд, какой провод лучше? Белый ПуГВ Кольчугино 2014/ Розовый ПВ-3 МКМ 2008 + есть абсолютно аналогичный ПуГВ МКМ / Розовый ПВ-3 МКМ 2010
NordlineOST написал : А так - как у вас на фотографии надо реализовывать на базе 2х полюсных шин
Именно в этом месте, шины не хотел бы использовать... это вводной ва и переход на узо. у двух проводов в оболочке вроде получше изоляция должна быть, чем у шинки, с открытой нижней частью?
NordlineOST написал : Просто надо искать или нашу ТУТ от Маяка или 3М.
Вот это спасибо за рекомендацию. Rexant и DSG не тянут?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.06.2014 в 23:56:54
VIVA написал : Rexant и DSG не тянут?
Rexant - я сталкивался только с их кабелем RG, клеммами и изолентой. Видя какое качество, я бы поостерегся брать что то от них.
VIVA написал : Именно в этом месте, шины не хотел бы использовать... это вводной ва и переход на узо. у двух проводов в оболочке вроде получше изоляция должна быть, чем у шинки, с открытой нижней частью?
Изоляция шин в в таком случае решает три проблемы: Отсутствие потерь на атмосферу (чем больше влажность, тем сильнее утечки, см Огни Святого Эльма, которые проявляются особенно во влажную погоду) Защита от прямого прикосновения (а вот ничего тыкать пальцами в чужих щитах!) Защита от атмосферы - грязь, пыль, вода.
Белый ПуГВ Кольчугино 2014/ Розовый ПВ-3 МКМ 2008 - обещают быть мягкими, а последний - маложильная жесть и уже окисленная. Ну его. Видя какой разброс за пару лет, я бы остановился на Кольчугино.
VIVA
VIVA
20.06.2014 в 00:07:56
NordlineOST написал : уже окисленная
По цвету они идентичны, просто на фото под разным углом, поэтому кажется что последний окислен.
Хотя Кольчугинский импонирует более золотой серединой между тольщиной проволочек и гибкостью. Да и изоляция у него по пластичнее.
NordlineOST написал : Изоляция шин
в смысле шинку изолентой мотать? =)
NordlineOST написал : решает три проблемы
и если у нас не шина, а провод... то как эти проблемы коснутся его, не понимаю.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
20.06.2014 в 00:10:24
VIVA написал : в смысле шинку изолентой мотать? =)
В смысле пластик, в которые вставляются шинки, не даст случайно прикоснуться к шине, а остальное - мелочи. Хотя формально - он изолятор и защищает от прямого прикосновения и разделяет шины между собой, на всякий случай. И у шинки будет отрыта верхняя часть, которая смотрит на автоматы. Там все полностью закрыто получается и абсолютно безопасно.
VIVA написал : и если у нас не шина, а провод... то как эти проблемы коснутся его, не понимаю.
Никак. Если провод с неповрежденной изоляцией, конечно.
VIVA
VIVA
20.06.2014 в 00:15:37
Спасибо вам, добрый человек +) За разъяснение моих "бредней" )
NordlineOST написал : для ее работы нужен плотный контакт
ещё вопрос возник, если используем для наконечников и гильз. Жилу нулёвочкой, гильзу/наконечник металлическим ёршиком. А вот как наносить эту пасту внутрь гильзы? палочкой более-менее равномерно размазать по стенкам внутри, и слегка обмазать жилу и опрессовываем?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
20.06.2014 в 00:40:15
VIVA написал : и слегка обмазать жилу и опрессовываем?
По инструкции достаточно нанести на одну поверхность. Понятное дело, сподручнее наносить на жилу.
VIVA
VIVA
20.06.2014 в 00:46:26
NordlineOST написал : По инструкции
Понял. Ещё раз спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2014 в 05:43:14
VIVA написал : гильзу/наконечник металлическим ёршиком.
ага. китайцы ее лудили, чтобы потом разные умники ершиком там шоркали.
VIVA написал : как наносить эту пасту
с чего вы взяли, что ее нужно туда наносить?
