BAR-Honda
BAR-Honda
20.10.2006 в 11:18:16
Плавно начали ремонт, речь зашла о проводке, почитал форум очень много интересного нашел. Начну сначала - квартира однушка панельный дом П144. Естественно проводку менять. Набросал схему проводки покритикуйте пожалуйста.
Правильно ли я понял что кабель Num можно не класть в гофру, а сразу укладывать в штробу?
Всю разводку проводки хочу сделать под подвесным потолком (пласиковые панели) - стоит ли укладывать провода которые идут над потолком в гофры или так же можно укладывать без гофр?
На каких УЗО и автоматох лучше все это собрать - нехочется купить ***** и в тоже время переплачивать за марку.
Схема вложена.
Спасибо за советы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 12:30:09
BAR-Honda написал : Правильно ли я понял что кабель Num можно не класть в гофру, а сразу укладывать в штробу?
NYM. И ВВГ тоже.
В толстостенных металлических трубах?
Сейчас в этажном щитке эти автомат, счётчик и УЗО?
Зачем на освещение прихожей автомат 16А?
На плиту я пустил бы тот же кабель, что и на ввод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 12:31:24
И, кстати, для 3*6 больше 40А не стоит...
vitaly.M
vitaly.M
20.10.2006 в 12:55:01
Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf
BAR-Honda
BAR-Honda
20.10.2006 в 12:55:56
Нет, планировал в гофрах на специальных железных коробах (тонкая жесть), а теперь думаю стоит ли в кабель заводить в гофру или нет. можно без гофры его класть?
Сейчас в этажном щитке стоит общий рубильник, счетчик и три автомата на всю квартиру (40,16,16)
Косяк исправил на 10А
Согласен полностью уже подправил
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 13:00:00
BAR-Honda
Может быть откажетесь от пластикового потолка?
BAR-Honda
BAR-Honda
20.10.2006 в 13:17:10
ВТБ! написал : BAR-Honda
Дешево сердито и вполне эстетично. То есть сушествует проблемма прокладки проводов над пласиковым потолком???
Пластиковый будет в прихожей, кухне и ванной комнате, так есть еще желание сделать врезные светильники в прихожей и кухне....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 13:34:32
BAR-Honda написал : сушествует проблемма прокладки проводов над пласиковым потолком
В пустотах плит перекрытия - если они проходимы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 13:36:44
BAR-Honda написал : Дешево сердито и вполне эстетично
Панели из алюминия не сильно отличаются, вроде...
analitik
analitik
Архангельск
20.10.2006 в 20:20:55
BAR-Honda написал : Пластиковый будет в прихожей, кухне и ванной комнате, так есть еще желание сделать врезные светильники в прихожей и кухне....
пластиковые панели при нагревании выделяют вредные вещества (лампочки могут их нагреть). я поставил такой потолок в ванной - но вместе с вентилятором, так что вентиляция все время вытягивает. не рискнул бы в квартире даже на стену. а если пожар не дай Бог - то умрете от дыма тут же. аналогично и с пластиковыми окнами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2006 в 21:11:30
analitik написал : аналогично и с пластиковыми окнами
А Вы в курсе, что изоляция проводов тоже из пластика? Розетки? Электроприборы? Пластик - собирательное название для самых разных материалов.
