Конструктор
Конструктор
15.06.2014 в 16:06:00
Телевизор нормально показывает, но картинка чуть сдвинута влево. Кто подскажет, как настроить по сетке, что подкрутить? Я не электронщик, но знаю что есть подстроечные резисторы ) Телевизор в сельской местности, ближайший телемастер за 15 км в запое... Смотреть срезанную слева картинку неприятно, что делать не знаю. Кто научит, как подстроить самому?
ViktorSam
ViktorSam
16.06.2014 в 12:35:40
ищи инструкцию по сервисному режиму.
Конструктор
Конструктор
16.06.2014 в 19:28:39
Есть на бумаге распечатки с интернета, там много всего - мастер дал. Но мастер в запое. Для меня эти бумаги непонятны.
16.06.2014 в 20:22:06
Конструктор написал : Для меня эти бумаги непонятны.
ну и нечего лезть тогда. Ремонт после ремонта "домашним профессионалом" стоит в два раза дороже.
Medtech
Medtech
16.06.2014 в 20:22:20
фотку получше в районе стрелок, с максимально разрешённым размером либо выложи куда ещё. http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-21t1r-info-135599.html http://monitor.espec.ws/section1/post383369.html http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=20888 делаем фотки и читаем.
Конструктор
Конструктор
17.06.2014 в 00:22:29
BV написал : ну и нечего лезть тогда
так и не лезу, смотреть не могу на обрезок - часы и буквы первые слева не видно. Ещё обидно, я 1,5 тр мастеру отдал, а результата нет.
Medtech написал : фотку получше в районе стрелок, с максимально разрешённым размером либо выложи куда ещё
  • спасибо! Фото сделаю и покажу, как говорите, но чуть позже, время нет с сельхозделами, часик остаётся на "кривой" телек после ужина и усыпаю...
Конструктор
Конструктор
17.06.2014 в 00:25:31
ViktorSam написал : ищи инструкцию по сервисному режиму
я слышал, что пультом настраивают, но у меня пульт с минимумом кнопок, фото выше. Как это делать не пробовал.
katherina
katherina
Лобня
18.06.2014 в 13:12:15
Так по- моему в меню есть возможность менять позицию картинки. А может и ЭЛТ смещена. Ну это моё дилетантское видение.
Конструктор
Конструктор
18.06.2014 в 13:16:23
В меню этого нет... Что интересно, сигнал с аналоговой антенны даёт куртинку почти полную, при подключении в AV сигнала от ресивера тарелки картинка уезжает влево. :cool:
katherina
katherina
Лобня
20.06.2014 в 16:40:32
Конструктор написал : В меню этого нет... Что интересно, сигнал с аналоговой антенны даёт куртинку почти полную, при подключении в AV сигнала от ресивера тарелки картинка уезжает влево. :cool:
А значит включив капитана мы поймем, что проблема в ресивере!:)
Конструктор
Конструктор
20.06.2014 в 19:36:52
katherina написал : А значит включив капитана мы поймем, что проблема в ресивере!
  • вот она, знаменитая женская логика! Если бы всё так... другой такой же телевизор с этим ресивером показывает хорошо.
