Есть печь термофор 11, нужен дымоход, есть возможность взять вулкан сендвичи, внутренний размер 200 мм внешний 300, если не ошибаюсь, не меньше точно. Но немного бу гдето три четыре месяца., по 2000 за трубу, что смущает большой диаметр, не будет ли излишней тяга и не будут ли быстрее прогорать дрова ? Или взять вот такой дымоход внутренний диаметр 120 мм. . Это производство не термофор. Делает нижний новгород , под маркой Дымов. Больше информации нет. Или что ещё посоветуйте . Из печи прямой выход ,0,5-1 метра стальной трубы , шибер , переход на сендвич и 5 сендвичей , один проход через потолок-пол и на крышу , крыша ондулин.
