Ну и как, по-Вашему, смогут помочь Вам тут на форуме: по фоткам несущую способность определить? Нутром почуять? С бубном поплясать?
Такой вопрос решается ТОЛЬКО на месте.
Профан27 написал :
существуют типовые конструкции подобных перекрытий - если знать какие балки уложены и что находится между ними - то приблизительно посчитать можно
по-поводу "на месте" ковырять вы их будете до соседей снизу что-ли?
arseny107 написал :
Типовые конструкции появились как раз как "наш ответ сталинкам". В дохрущевскую эпоху (включая и царскую) этих конструктивных решений, их вариантов и подвариантов было великое множество, чуть ли не в каждом доме все было по-своему. Именно чтобы избавиться от этой неразберихи, упростить и удешевить строительство, и придумали типовые серии. Вот по ним - да, многое можно сказать заочно.
arseny107 написал :
Нужна помощь в определении типа перекрытия в сталинском доме и приблизительной несущей способности этого перекрытияНажмите на изображение для увеличения. Название: 20140614_215818.jpg Просмотров: 0 Размер: 329.1 Кб ID: 517423
могу предположить:
уложены рельсы/двутавры, а меж ними красный кирпич полукругом, либо просто залит цемент с боем кирпича (встречал такие варианты)
arseny107 написал :
У вас точно сталинка? Потолки 3 метров высотой? Тогда Профан27 прав. Городили тогда, кто во что горазд. Перекрытия зачастую были деревянными. Если честно, то ничего не понял по фото.
arseny107 написал :
Специалист с полоборота на месте определит тип перекрытия. Без особого ковыряния. Но в любом случае в старых домах надо делать облегчённую стяжку. Керамзит один из наполнителей такой стяжки.
Профан27 написал :
Там на фото вроде бы просматриваются ребра корытообразных плит, и монтажная петля видна.
А может, это и не ребра плит, а отдельные жб прогоны...
балки тавр скорее всего
скорее всего такие тавровые балки были стандартные, значит и чертежи существуют...
За Байкалом написал :
стяжку уже боязно делать - если между таврами бетонный накат как здесь (не нашел пока что это) то получается что несущие только балки на которых раньше лежал лаговый пол.
Приходилось при разборке зданий натыкаться на такое. Между таврами-балками лежали деревянные щиты. Сколоченные вдвое доски из пятёрки. Сверху засыпанные шлаком. Как я понял, вы хотите узнать, что за перемычка между таврами, балками. Чертежи вряд ли сохранились таких конструкций. Хотя в библиотеках могут быть учебные строительные пособия тех времён. Проверьте свой потолок, если дранка прибита, значит деревянные щиты. Как то был похожий вопрос, но там фото было получше-было видно, что там гипсовые армированные плиты. Лаги ложились на всю площадь пола. У вас лаги были положены на рёбра, т.е только на балки. Если снизу деревянные щиты, то думаю они способны держать сухую стяжку в 10-15см.
