18.06.2014 в 08:15:33
Алгоритм по доведению стен выглядит проще. Вы пишете, что стены будут оклеены обоями. Думаю, в этом случае ожидать появления трещин не приходится. (если гипрочные работы проведены не халтурно, без грубых нарушений). Физика гипрочных стен проста: она собрана из фрагментов. Фрагменты - значительные по размерам детали (полотна) поведение и движение которых зафиксировать тонкими слоями шпаклёвки невозможно. (да и не для этого она, вообще-то, придумана). Некоторая свобода этим деталям всё-таки нужна, поэтому применяйте для заделки стыков пластичные шпаклёвки, опять же латексные, к примеру... Если листы при сборке прикручены встык без зазоров между листами, то температурные и влажностные расширения рано или поздно, с деформациями или без, но эти зазоры создадут. Поэтому их следует расшить. Расшитые пустоты заполнить латексной шпаклёвкой и сверху можете приклеивать желаемые вами полосы стеклохолста. Перед каждой операцией поверхности не лишне прогрунтовать. По завершении вся (тотально. от угла до угла) поверхность стены шпаклюется с целью скрыть все неровности. Вот как-то так... вроде нечего добавить... То есть, алгоритм по стенам:
18.06.2014 в 13:01:33
Спасибо! круто! понятно! 11 пункт забыли - Переоделся и ушел;) Спасибо еще раз все четко, уверен многим интересующимся эта информация будет полезна. И еще вопрос по потолку- если нужен гладкий потолок без фактуры, то какие действия? (на потолке стеклохолст)
18.06.2014 в 21:12:50
DenisGost написал : если нужен гладкий потолок без фактуры, то какие действия? (на потолке стеклохолст)
18.06.2014 в 23:03:47
Большое спасибо, особенно Труженнику!:) Теперь мне стало понятно. Материалов нужно готовить много и трудоемкость большая. Чем нужно клеить паутинку? Паутинка - это стеклохолст? У меня дома все стены тоже оштукатурены и покрашены Тиккурилой Луя полуглянцевой. Мне очень нравится. Но со временем стали появляться мятинки (стулом задели). Там где стены покрашены краской белого цвета - их не видно. А вот в яркий цвет (сочно оранжевый на кухне) видны. И получается, что поверхность легко проминается. Я думал в таких местах поставить ГВЛ либо Аквапанель внутреннюю. Это поможет? Или финишная шпатлевка все равно будет легко повреждаться? В чем еще у меня была ошибка? На кухне решил перекрасить стены: устранить вмятины и подтеки (соседи залили). Ошкурил стены, пропылесосил, нанес грунт, затем шпатлевку на места повреждений, ошкурил, загрунтовал и все стены покрасил в два слоя из краскопульта. Там где слой шпатлевки был совсем тонкий - все идеально: гладко и цвет однородный как у нового автомобиля. А там где слой толстый, видно пятна. Они совершенно не заметны, поверхность ровная, но если дотошно приглядываться, то видна матовость (краска полуглянцевая).
Труженик написал : Вот малярный "пирог" по гипсокартону :
