С.Марат написал : А какой двигатель?
2Gosha-68 видимо сильно расстроился. Ну да и понятно. А движок бригс получается, считали одним из лучших.
04.04.2011 в 23:55:41
05.04.2011 в 00:09:58
05.04.2011 в 15:46:14
Может кто подскажет заказ двигателя по интернету по Украине. В Днепропетровске не нашел. С другими двигателями (марка) не очень хочется связываться, тем более что с родного все навесное есть. Если-бы найти двигатель не первой комплектности (без навесного) Я думаю что у Хонды и Субару навесное другое, ну еще не уверен, что крепеж, шкивы, валы и прочее повпадает с Бригом.
05.04.2011 в 16:07:20
2Gosha-68 Так и не смотрели что случилось?
06.04.2011 в 00:38:32
Gosha-68 написал : Я думаю что у Хонды и Субару навесное другое, ну еще не уверен, что крепеж, шкивы, валы и прочее повпадает с Бригом.
Я на Салюте в выходные менял движок с Бригса 6,5 л.с. на Субару 7 л.с. подошло всё кроме двух болтов, которые держат успокоитель ремней: у Субару там резьба мелкая, но это не проблема. Также Субару имеет два выхода тросика газа - со стороны клапанной крышки и сбоку - со стороны карбюратора. Я думаю проблем быть не должно, но лучше конечно все померить и прикинуть.
08.04.2011 в 22:05:02
Присматриваюсь к САДКО GE-210 вроде по параметрам подходит не знаю как крепление на раму ну и не уверен в надежности более мощный и тем более дизель как то побаиваюсь
09.04.2011 в 00:55:45
Gosha-68 написал : С другими двигателями (марка) не очень хочется связываться
Подойдут почти все двигатели с таким же концом коленчатого вала и мощностью от 5 до 7 л.с. (некоторые двигатели в силу их экзотичности не пробовали), может быть придется покумекать с креплением тросика газа. С дизелем связываться не советую, по габаритам и по весу больше, хотя я видел даже крота с 5 сильным дизелем КАМА:cool:
09.04.2011 в 14:31:44
По крепежу спасибо успокоили. в Инете нашел САДКО GE-210 всего 1500 грн с доствкой Автолюксом. Пишут якобы Словения, наибольшая реализация в Ужгороде.
11.04.2011 в 15:46:56
Все таки это любимая ветка в форуме. Заказал я себе Садко GE-210 в четверг привезут, поскольку отрицательных отзывов я не слыхал (как впрочем и положительных) бум пробовать. Вчера вскрыл свой движок Оборван шатун, болты шатуна, вырвало и погнуло, бобышки ЦРО оборвало, саму пластмассовую шестерню покоцало, обломки корпуса блока в поддоне - короче ЖАХ (по руски - УЖАС) Буду осваивать новый двигатель, вроде -бы по всем параметрам подходит.
11.04.2011 в 23:45:18
При всем уважении к Садко - это чистый китаец. Ассортимент двигателей и мотокультиваторов Садко производит китайская компания Weima.
11.04.2011 в 23:48:51
Для общей информации - Фаворит, возможно, производится там же.
