По фото лечить не возможно . Если вы вытащили пыльник и сальник то очищаете вал, смазываете вал и отв редуктора
смазкой и загоняете сальник и пыльник.
Благодарю за ссылку на чертежи,теперь всё наглядно видно,бду покупть сальники.(как найду отпишусь)
По поводу косилки экспериментировал,менял скорости за счёт перестановки шкивов результат есть,и скорость увеличеваетса мотоблока и вращение ножей касилки но для высокой густой травы не справляетса. Зависит от установленного двигателя,и по моему ещё слабое место это ведомый шкив на косилке,точней его сцепление с ремнём.
P/S. Уже однажды серьёздно погнул посадочное место на косилке когда зацепилса за забор хорошо трубка подходящего диаметра была и лом.
TigraOSP написал :
Фишка в чём: я заказ его длинее и два отверстия на сторону, на форуме такого не встречал (может пропустил). Эксперимент с 45 сталью, может провалиться, если по одному креплению на колесо, как в штатно варианте, раскачкой и бьём отверстия. Я же по два отверстия для исключения разбития отверстий. Это мой эксперимент, хочу, что бы он хоть чуть, но воплатился, просто если шестерню мне не так сварили, то всё насмарку, как то так. Ну ладно, постараюсь прекратить флудить здесь. Ещё раз спасибо, но вопрос у меня остался открытым до вскрытия. Всем спасибо.
shisasha написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_0693.JPG Просмотров: 0 Размер: 219.7 Кб ID: 303186
Вашу косилку можно поставить спеределками в перед мотоблока только надо смотреть в вращение.
Понял, спасибо. Не страшно, лишь бы подошло, ещё раз говорю, я сделал по 2 на каждую сторону, надеюсь будет минимальный люфт. Ударял в торец нового вала молотком, следов практически нет. Дело в том, что за более 5 лет работы, штатные отверстия разбились очень сильно, хоть и закалён он вроде не плохо. Сейчас на колёсах если, хватает на 30-60 мин езды, пальцы режет как семечки. Вставлял калёные болты на мелкой резьбе - не помагает, очень большая выработка, но и драл я его очень жёстко (песок, дрова, снег, пахота и т.д.), так что особо не удивлён. Конечна, новый вал походит меньше, но уповаю на доп отверстия, может и прокатит. Нет так нет, иллюзий не строю, значит, будем думать дальше. Благо вал получилось сделать за спасибо, что нынче редкость. Ещё раз спасибо за уделенное мне время.
svs написал :
а новый вал купить не дешевле .
Если вы не разбирали редуктор то почему вы решили что у вас там звездочка и какой у не диаметр и шаг цепи.
:a от такого насилия цепь не выдержала бы, продавец говорил при продаже, что шестерни, инструкцию куда то пролюбил, но смутно помню, что шестерни.
По новому валу, в районе 1800-2100 руб, опять же короткий, шило на мыло, да и этот обошёлся, как написал выше "за спасибо".
Делалили 2 ое людей имеющие отношение к мобил - ка в Гагарине. Поэтому, если приварено не правильно, то шибко удивлюсь.
shisasha написал :
Фото косилки
А Вы немало потрудились, адаптируя косилку для Фаворита. Как Вы развернули косилку на 180 градусов? Переварили трубу крепления на штырь? И шкивы косилки (приводной и натяжной) местами поменяли? Если так, то Вам, может быть, проще доделать для Фаворита передний штырь и цеплять косилку спереди?
UrikEEE написал :
Доброго! Я ничего не переваривал всё заказал и купил в интернет магазине.
Если не сложно и обладаете информацией не затруднитесь пояснить, почему в инструкции указано что культивировать нужно на второй передачи?
UrikEEE написал :
shisasha написал :
У меня не Фаворит, а Салют, не помню уже, что написано в инструкции, но по опыту скажу, что да, действительно, культивировать лучше на 2-й передаче. Быстрее, однако, чем на 1-й. На 1-й передаче имеет смысл разве что по очень твердой земле или когда фрезы грызут целину.
shisasha написал :
Похоже, Вы купили уже косилку, уже адаптированную для Фаворита. Косилка развернута на 180 градусов (привод на косилке с правой стороны, в то время как у других - с левой) и приводной шкив косилки очень маленького диаметра. Ссылочкой на интернет-магазин, где покупали косилку, поделитесь?
UrikEEE написал :
Эта косилка спецально для фаворита.Выпускается на том же заводе где сам фаворит.У нас продается в Техносаде.
Да совершенно верно она выпускаетса там же на ЗиД.
Купил я её в GardenStock.ru
А по поводу передачи второй я подумал может нагрузка на какую шестерню или вал большая,поэтому и нужно на второй культивировать.А вообще меня и первая устраивает,неспеша.
На второй передаче более плавно мотоблок идёт. И не так прыгает. И ему даже легче работается. Вот болгаркой тоже ж металл резать легче на высоких оборотах, чем на низких.
Кстати, и фракция почвы получается как раз оптимальная, мелкокомковатая. Хотя, естественно, почва разная бывает.
