senin написал :
намоталась на вал редуктора и даванула сальник внутрь редукторв миллиметров на 7 ! Почему на внутренних концах труб не предусмотрены защитные шайбы блин !
Что - опять Китай рулит? На моем клоне сальники даже не видны - редуктор полностью их закрывает аж до самого вала.
Не знаю. Вроде не китайский. Я его ещё в 2009 году купил, четвёртый сезон пошёл и проблемм не было никаких ! На китайском редукторе же нет контрольного отверстия, а у меня есть. Да и комплектация была нормальная, с длинными и короткими удлиннителями ! А вот сальники на оси редуктора видно. Как будто они запрессованы снаружи. Завтра буду химичить с какой нибудь защитой, а то основной огород ещё не пахан и если что то накроется медным тазом, это будет катастрофа !
senin написал :
На моем тоже есть.
senin написал :
Да, у Вас оригинал. У моего полуоси тупо к ступицам приварены. Ширина колеи не меняется.
Но это и не важно. Я все-равно на земле пользуюсь только металлическими грунтозацепами.
Доброго времени суток. Скажите, а кто нибуть умненькие разблокираторы на Фаворит придумал? Я тут в соседней ветке про 105 высмотрел неплохие как намой вкус, как говорится "простенько и со вкусом". И еще один вопросик, как вы боритесь с люфтами на полуосях, или нафрезах. Ведь как ни крути, а люфты дают о себе знать, и с каждым разом они хоть и по немногу, но все таки розбивают втулки в полуосях и фрезах, а еще ломают пальцы. Ну так что, кто нибуть поделится своим опытом по первому и второму вопросу.
Fllint43 написал :
У Юры (моего земляка) наверное. У него аж два варианта там есть. Одни - типа трещоток в колесах, а другие - двигаемые рычагами по полуосям граненым (а у Фаворита-то круглые).
Tomkol написал :
Вот именно те что по полуосям шестигранным соваются, а то что у Фаворита круглые, то ето не проблема. Это только немного лишней хлопоты, взять кусок шестиграника, проточить как Юра описывал, и сделать ступицу шестигранную на колесо. Только у них в мотоблоке ось цельная, а нам надо вытачивать две полуоси, и я бы вместо рычагов все таки поставил тросики, типа как на сцеплении. Я думаю было бы получше простых разблокираторов, во первых почти до нуля при такой системе убираются люфты, что на мой взгляд не маловажно, и еще легкость в управлении, выжал тросик - разблокировал, отпустил - заблокировал, красота. Я все таки буду пробывать сибе такие делать, если получится, то отчитаюсь в полном объеме. А что по поводу люфтов всетаки?
senin написал :
Я давно уже сделал от УАЗика хаб. здесь в теме есть мои фотки, но искать долго. Примерно ,где то с 50 ой страницы
Хаб это отлично, но он смотрю у тебя только с одной стороны (стр45), а это значит в право мы заезжаем, а в лево затаскиваем. И еще получается чтобы включить или отключить, то надо наклонятся к колесу, а тут хочется с комфортом, ручки на рулю, включил-выключил!
Ну, меня устраивает !;) Конечно, лучше бы это всё было с завода, как , например, у "Невы". У меня предыдущий мотоблок самодельный был, так там стояла трещётка. Но, только на одном колесе, так как если поставить на оба, то взад никак....!
Fllint43 написал :
наварил на трубу фрез и колес гайки на 19 с обоих сторон и длинные пальцы с одной стороны тоже гайка с другой шплинт, третий год вроде гуд, правда МБ салют 5, но тот же Фаворит, движок по другому закреплен
[QUOTE=Leshka;3118855]наварил на трубу фрез и колес гайки на 19 с обоих сторон и длинные пальцы с одной стороны тоже гайка с другой шплинт, третий год вроде гуд, правда МБ салют 5, но тот же Фаворит, движок по другому закреплен[/QUOTE
Этот вариант неплохой, но я сделал по другому. Постом выше выложил фотки разблокираторов, и если посмотреть на первое фото, то там видно приваренные к полуоси две губки, на одной просто отверстие, а на другой нарезана резьба, получилось все в виде хорошего хомута. Надел полуось, вставил шплинт, затянул хомут и полуось стоит мертво как в тисках, никакого люфта.
Первого июня окучил картошку дисковым окучником .Одно удовольствие ни какого напряжения.Потому что ветки фаворита и салюта читаю с первой страницы.Пахал и садил с удовольствием без усталости.Спасибо форумчане!Это все благодаря вам. Вот только ремни не выдерживают .Заменил второй ремень.Поставил зубчатый ремень на 887 от ЯМЗ подошол как родной .Пришлось только двигателям натянуть.Думаю теперь надолго хватит ремня.
[QUOTE=Fllint43;3108549]я бы вместо рычагов все таки поставил тросики, типа как на сцеплении. Я думаю было бы получше простых разблокираторов, во первых почти до нуля при такой системе убираются люфты, что на мой взгляд не маловажно, и еще легкость в управлении, выжал тросик - разблокировал, отпустил - заблокировал, красота. Я все таки буду пробывать сибе такие делать, если получится, то отчитаюсь в полном объеме.
Ради обещаных удобств лично я готов не пожалеть определенного времени на отсоединение системы разблокировки перед установкой фрез.
Кто таскал мотоблок на поворотах с серьезным навесным оборудовнием тот меня поймет.
Так что Flint43 НЕТОМИ "отчитайся в полном обьеме"
С уважением твой земляк Евгений.
П.С.
С прошедшим тебя Днем Рождения Евгений
