Собираю телегу;имею-задний мост от волги с родными ступицами, дисками и тросиками ручника.Неужели и здесь возможен такой вариант
21.09.2012 в 20:25:30
21.09.2012 в 22:36:33
бульбаш написал : Собираю телегу;имею-задний мост от волги с родными ступицами, дисками и тросиками ручника.Неужели и здесь возможен такой вариант
Вариант чего? Проворота резины на диске? Это вряд ли. Та же Волга, полной массой около 2 тонн стартует с места и оттормаживается со скорости свыше 100 км/ч, а уж нагрузки мотоблочной тележки эта резина выдержит. если только
valerich написал : давление в шине прозевать.
, причем конкретно.
21.09.2012 в 22:56:15
valerich написал : Если давление в шине прозевать. На МБ у меня литые, а на телеге не раз было. За давлением постоянно следить надо, хотя бы перед выездом.
Согласен! Хотя на маленьких колесиках "на глаз" проблема понять скока там :)
Но ИМХО главная проблема - жадность производителя! на диски под резину 5" ставят 4,5.. не растянуться такой маленькой покрышке что б по человечески сесть на диске.
21.09.2012 в 23:56:27
Veps25 написал : Та же Волга, полной массой около 2 тонн стартует с места и оттормаживается со скорости свыше 100 км/ч, а уж нагрузки мотоблочной тележки эта резина выдержит. если только Цитата Сообщение от valerich Посмотреть сообщение давление в шине прозевать. , причем конкретно.
Да, на Волговской резине, это надо постараться.
umnyi написал : Согласен! Хотя на маленьких колесиках "на глаз" проблема понять скока там
практически невозможно, надо прибор. Я как то подошёл, ногой даже попинал, вроде нормально. А поехал загрузился, приехал пипетки нет, правда благодаря, вот этому раздолбайству:
umnyi написал : ИМХО главная проблема - жадность производителя! на диски под резину 5" ставят 4,5.. не растянуться такой маленькой покрышке что б по человечески сесть на диске.
Только мне кажется, на моей телеге, камера меньше (как сказать) в толщине что ли. Нипель внутрь уходит и под покрышкой прячется. Уже несколько раз колесо разбирал. Даже замечал, что если просто хорошо спустит, нипель оттуда вытаскивать приходится, он прячется, что шланг не надеть.
22.09.2012 в 07:45:18
И сколько атмосфер по прибору должно быть;в паспорте это есть?
22.09.2012 в 15:01:10
бульбаш Насколько помню, та же 2-ка.
22.09.2012 в 20:57:23
Утяжелители установил на "рулевую колонку" получилось они упираются в верх редуктора на скобу где три болта, а далее хомутами к поворачивающей колонке жестко (2 хомута каждый). Хочу приделать "корзинки" под эти грузы для быстрого съема:)
23.09.2012 в 09:16:30
Набери Мотоблок и что им можно сделать стр 105
26.09.2012 в 00:39:23
Роман3545 написал : центробежной силой полуоси растрепит
Это ж с какой скоростью Вы ездите? :cool:
Сытый конному не пеший!
26.09.2012 в 00:47:22
Tomkol написал : Это ж с какой скоростью Вы ездите?
:D:D:D +100. Тем более, если учесть, что родные (если выпускаются) то как раз на колёса.
