YiGeli
YiGeli
Уссурийск
01.05.2014 в 00:36:00
@leks написал : а вы не задумывались, что возможно залегания колец не было. теоретически это могло выгорать масло залитое вами же в камеру сгорания. по опыту скажу что даже небольшое количество масла залитое в свечное отверстие выгорает довольно долго ! на авто после такой процедуры у меня движок дымил несколько часов пока масло не выгорело... но это уже другая тема..
Я тоже так думал пока не открыл горловину для заливки масла в картер. Из нее била ощутимая струя воздуха с выхлопными газами и маслом из картера.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.05.2014 в 08:56:11
Tomkol
Tomkol
Прага
01.05.2014 в 11:31:19
Riba4ok1, а закапывали чем?
Сытый конному не пеший!
серрвисДен
серрвисДен
Киров
03.05.2014 в 15:58:18
Всем доброго времени суток. С недавнего времени являюсь владельцем Фаворита с Субару ЕХ21. Первый раз уже поработал. Первые пять метров с матюгами, а потом побежал фрезеровать.:) Пробовал навесную боронку самодельную, но что то не пошло у меня, такие кренделя по полю выписывал... я второго августа домой прямее возвращаюсь! ;) Хотел поставить новенькие ГЗ 540х90, так не лезут черти, в крылья упираются. Неужели для установки этих ГЗ надо будет крылья снимать?
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2014 в 23:35:11
серрвисДен написал : Неужели для установки этих ГЗ надо будет крылья снимать?
Лучше полуоси более длинные поставить. Я колеса расставил на ширину колеи 75 см. Как раз между ними и крыльями зазор 2 см. Эту ширину использую как раз для посадки картошки. Соответственно, на грунтозацепах мотоблок четко посредине междурядий идет во время окучивания. На этих же колесах и копаю урожай.
серрвисДен написал : Пробовал навесную боронку самодельную
Катаете мотоблок на фрезах, но без сошника - вот Вам и всё боронование. Легко и быстро.
серрвисДен
серрвисДен
Киров
04.05.2014 в 13:56:28
[QUOTE=Tomkol;4511188]Лучше полуоси более длинные поставить. Я колеса расставил на ширину колеи 75 см. Как раз между ними и крыльями зазор 2 см. Эту ширину использую как раз для посадки картошки. Соответственно, на грунтозацепах мотоблок четко посредине междурядий идет во время окучивания. На этих же колесах и копаю урожай. У меня в комплекте полуоси только стандартные были. На них с одной стороны отверстие под шкворень полуоси редуктора, а с другой стороны 4-5 отверстий для регулировки ширины колеи. Дутики входят замечательно, а ГЗ милиметров 5-6 не входят, упираются. Думая сделать полуоси специально для этих ГЗ.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2014 в 21:22:16
серрвисДен написал : Думая сделать полуоси специально для этих ГЗ.
Я так и сделал. Вернее, сразу делал грунтозацепы с полуосями, могущими отключаться от колеса. Типа псевдодифференциала. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115498&p=2900466&viewfull=1#post2900466
spin
spin
04.05.2014 в 23:23:40
Вчера пробовал пройтись пропольником по междурядьях свеклы. Первый блин оказался комом :( Жена со скрипом зубов свеклу обработала тяпкой :) Первый момент - надо сделать Уже (ударение на первую букву) ширину колеи колес. Получается, что колеса идут почти по рядку с культурой. Небольшое отклонение и колеса уже едут по ряду.
Второй - надо использовать растяжки, чтобы траверсой, к которой крепятся пропольники, не виляло со стороны в сторону. Завтра пойду в магазин и куплю талрепы. Вопрос к гуру - как вы регулируете ширину колеи мотоблока? Меняете полуоси на более короткие/длинные?
Leonidd
Leonidd
05.05.2014 в 18:33:59
spin написал : как вы регулируете ширину колеи мотоблока? Меняете полуоси на более короткие/длинные?
Устанавливаю ГЗ 340х90 на узкий ход это= 28см как видно на фото У меня Салют на нём задняя скоба не такая большая как на Фаворите.На Фаворит ГЗ нужно подбирать диаметром не больше 34-35см,что бы не задевали за скобу вот здесь посмотрите: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115498&p=2901553&viewfull=1#post2901553
valerich
valerich
05.05.2014 в 18:57:58
Leonidd написал : Устанавливаю ГЗ 340х90 на узкий ход это= 28см как видно на фото Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0500.jpg Просмотров: 0 Размер: 308.0 Кб ID: 506928Вот ещё тут посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2901553
Leonidd, Это же на Салюте? У Фаворита сбоку ещё доп. редуктор. Я не уверен, что он даёт возможность так сблизить ГЗ. Может конечно и ошибаюсь, но вроде кто то писал про это.
spin написал : Вопрос к гуру - как вы регулируете ширину колеи мотоблока? Меняете полуоси на более короткие/длинные?
Естественно. И ещё сами грунтозацепы разворачиваем. Их же можно поставить отверстиями к редуктору, а можно наружу. Ширина колеи меняется.
spin
spin
05.05.2014 в 19:18:18
valerich написал : И ещё сами грунтозацепы разворачиваем.
С грунтозацепами понятно. А вот как изменять ширину колеи, когда стоят колеса? Только менять ступицы на более короткие? Не все работы требуют наличия грунтозацепов. Вот и возник такой вопрос.
Я так понял, что надо иметь набор ступиц на разную ширину колеи. На выходных займусь этим.
