valerich
valerich
12.05.2014 в 16:24:30
spin написал : Двумя пилами пилили из-за того, что сосед хотел взять меня к себе. Чтобы я быстрее освободился решил помочь пилить. Получилось как в пословице: поспешишь - людей насмешишь.
Понятно. :)
Tomkol написал : Я другого вообще не покупаю.
Аналогично.
@leks
@leks
12.05.2014 в 16:27:46
52dim написал : Движки стандартно продаются с 16 типами выходных валов, это стандарт. А на Фаворит нужен конкретный двигатель(с шестеренчатым редуктором), вот такой хотя бы, с 2-летней гарантией.
Вы хотите сказать, что движки поставляются вместе с редуктором? А если снять редуктор и поставить на движок без редуктора?
@leks
@leks
12.05.2014 в 16:37:34
Сегодня смотрел в продаже фавориты с лифаном, наткнулся на клон фаворита -мотоблок weima wm1050. Изучал, смотрел оригинал и китайскую копию и не нашел различий, разве что двигатель по другому называется, но мотор очень похож на лифановский! Складывается впечатление , что на ЗИДе собирают фаворит из китайских комплектующих...может быть конечно внутри оригинального редуктора другие шестерни или более лучшего качества термообработка сталь и т п., но внешне они одинаковые! При этом weima wm1050 несколько дешевле. Кто знает что за двигатель weima 6,5 л.с.? И в чем действительно разница у мотоблоков, если никакой,- то зачем платить больше? только за название ЗИД?
Grey64
Grey64
Брест
12.05.2014 в 17:05:46
@leks написал : Сегодня смотрел в продаже фавориты с лифаном, наткнулся на клон фаворита -мотоблок weima wm1050. Изучал, смотрел оригинал и китайскую копию и не нашел различий, разве что двигатель по другому называется, но мотор очень похож на лифановский! Складывается впечатление , что на ЗИДе собирают фаворит из китайских комплектующих...может быть конечно внутри оригинального редуктора другие шестерни или более лучшего качества термообработка сталь и т п., но внешне они одинаковые! При этом weima wm1050 несколько дешевле. Кто знает что за двигатель weima 6,5 л.с.? И в чем действительно разница у мотоблоков, если никакой,- то зачем платить больше? только за название ЗИД?
Там Стоит обычный 168F, просто Wiema дистанцируется от остального китая, типа мы-Фирма, а они все остальное. Сравнивал с моим Fermer-700M один в один, только в маркировке двигателя WE стоит.
Tomkol
Tomkol
Прага
12.05.2014 в 17:15:17
@leks написал : Изучал, смотрел оригинал и китайскую копию и не нашел различий
У оригинала на главном редукторе вроде бы нету отверстия для контроля уровня масла.
@leks написал : разве что двигатель по другому называется, но мотор очень похож на лифановский!
Какую наклейку наклеят, так и будет называться. Мой называется Мустанг. У одного моего товарища - Зубр, а у второго - Садко.
spin написал : Но так получилось
Роковое стечение обстоятельств. Но лучше никому не доверять, даже хорошему соседу. Так будет даже спокойнее, чем с датчиком уровня масла.
Сытый конному не пеший!
@leks
@leks
12.05.2014 в 20:46:49
а как же редуктор? на отечественном варианте, российского производства или китайский?
spin
spin
12.05.2014 в 21:24:45
Tomkol написал : Но лучше никому не доверять, даже хорошему соседу.
Если никому не доверять, то жизнь получиться очень напряжной.
Лучше доверять, но (!) проверять. :)
Veps25
Veps25
12.05.2014 в 22:30:43
Павел-61 написал : 92 заставить работать в лампе проблематично, равно как и в бензорезе.
Насчет бензореза не скажу, а лампа у меня на 92-м работает никак не хуже, чем на 80-м. Вот с маслом, думаю, вряд ли работать будет.
Tomkol написал : А нагар на свече, на клапанах, под кольцами?
Если не постоянно работать, а случайно или при крайней необходимости сжечь бачок бензина с маслом, то вряд ли последствия будут катастрофическими.
рустам
рустам
12.05.2014 в 23:13:17
решено покупать субаровский двиг(общение с владельцами китайских дизилей окончательно отбило охоту брать КИТАЙПРОМ) проблема в том,где взять редуктор??? и может 12соток -+еще пару-много для фрезерования такими моторами???
52dim
52dim
Харьков
13.05.2014 в 21:31:19
рустам написал : решено покупать субаровский двиг(общение с владельцами китайских дизилей окончательно отбило охоту брать КИТАЙПРОМ) проблема в том,где взять редуктор??? и может 12соток -+еще пару-много для фрезерования такими моторами???
Вы опять на те же грабли - взять субаровский китайский движок и еще к нему колхозить редуктор. А 12 сток - это мелочь для мотоблока типа Фаворит. Реально поработать негде. Хотя бы 20-30 надо для разминки.
@leks
@leks
13.05.2014 в 21:42:04
52dim написал : Вы опять на те же грабли - взять субаровский китайский движок и еще к нему колхозить редуктор. А 12 сток - это мелочь для мотоблока типа Фаворит. Реально поработать негде. Хотя бы 20-30 надо для разминки.
Вы считаете что субаровский движок излишняя роскошь для мотоблока такого класса?
