17.12.2015 в 09:32:15
В.Н.Я. написал: У меня вопрос к тем у кого двигатель субару. Как регулировать холостые обороты? Год отработал и так не понял.Газ убираеш до конца двигатель глохнит.
17.12.2015 в 10:32:36
offvt написал: .Газ убираеш до конца двигатель глохнит.
Возможно так и задумано. Посмотрите, при задвигании тросика он не замыкает какой-нибудь контакт?
17.12.2015 в 18:07:30
trinashkin написал: Каталог я конечно видел, только вот самое интересное, что запчасти на Фавориты из этого каталога,
В принципе можно было бы Вам сфоткать и обмерить, потому что "рама" это громко сказано. Но я бы не то что копировал бы, а тем более не покупал, а сделал бы самостоятельно, прочнее и лучше. К примеру, сразу изготовив подрамник с передней и задней прицепной скобой + увеличив чуть отступ задней скобы чтобы колесо могло подходить ближе к редуктору и т.д.
offvt написал: Как регулировать холостые обороты? Г
В.Н.Я. болт регулировки однозначно должен быть. Я не знаю какой у Вас карб но обычно это упорный болтик либо на самой оси дроссельной заслонки, вкрученный, с пружинкой в пластмассу(где тяга идет к регулятору) либо же, если у Вас все металл на этом приводе, на корпусе карба, но тоже ограничивает ход этой оси когда Вы сбрасываете газ и болт упирается не давая заслонке полностью прикрывать диффузор. Просто внимательно рассмотрите.
16.01.2016 в 21:56:19
Правильно ли я пронимаю, что субару 21 или Honda GX200 перестали ставить на мотоблок?
16.01.2016 в 22:40:41
justSimleSim написал: Правильно ли я пронимаю, что субару 21 или Honda GX200 перестали ставить на мотоблок?
А какая вам разница? Все они сделаны в одном городе под названием Chongqing.
17.01.2016 в 08:40:01
52dim, как бы ресурс разный, упомянутые движки - гильзованные, то есть прочнее.
17.01.2016 в 09:05:48
offvt написал:
Да никак, когда на Субариках убираешь газ полностью, выключается зажигание, на рычаге заслонки есть контакт который стоит параллельно выключателю, который находится спереди движка.
17.01.2016 в 11:02:07
justSimleSim написал: упомянутые движки - гильзованные, то есть прочнее.
не хочу вас разочаровывать, но они ВСЕ гильзованные. И все хорошо работают, если за ними хороший уход. Так что насчет движка особо волноваться не стоит, выбирайте что понравится.
23.01.2016 в 13:16:23
Господа форумчане народ ждёт когда появится тема (пахать.окучники)без догрузов .проскочил один раз янастроил плуг и он пашет как на ютубе,а вы все о роторной косилке страниц 10 аж тошнит от тупых вопросов.давайте по теме пройдемся,пускай поделятся знающие люди своими достижениями. 52dim,
