MAXWELHOUSE
Гомель
17.03.2019 в 22:12:41
Про 100 Виктор, эти ежи ставятся на траверсу и работают пассивно, а полольники непосредственно на вал редуктора как фрезы
Про 100 Виктор
Гомель
17.03.2019 в 22:20:55
Семен Семеныч!!!! А я думал эти тоже такие!. А какое тогда их полезное отличие от обычных фрез,какое их назначение?
MAXWELHOUSE
Гомель
17.03.2019 в 22:28:23
Про 100 Виктор, судя из названия - не глубокое рыхление междурядий картофеля, стандартным набором фрез в междурядье не залезешь, под ежи с траверсой нужны высокие грунтозацепы. А с этими в междурядье и пошёл. Но я склоняюсь к выбору вот таких
А за ними можно дисковым окучником пройтись.
Артём А
18.03.2019 в 13:10:42
Подскажите размеры 5ти дырой сцепки. Высоту по внутреннему профиля, межцентровое и диаметр шквореней . Ато в город уехал на работу и не померил
kuzmjch
Орел
18.03.2019 в 14:22:45
Артём А, 102мм,45мм,16мм.
Артём А
18.03.2019 в 19:48:44
kuzmjch, спасибо
рустам
21.03.2019 в 23:02:15
не знаю зачем эти рыхлители,на руки тяжело будет!! лучше взять тогда мототяпку,она лёгкая мобильная!!https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWu7XTg5ThAhXqk4sKHXfEAQMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhyundai-kuban.ru%2Fkypit-mototyapky.html&psig=AOvVaw2tgaKFQ7BPHgODJp3DVv-n&ust=1553284992087666
A1980
Минск
09.04.2019 в 15:39:31
Здравствуйте. Подскажите как увеличить скорость на вейме 1050, после фрезеровки и посадки культур использую в основном с тележкой, может ремень перекинуть, или ремень с завода уже стоит на самых быстрых оборотах редуктора?????????
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.04.2019 в 16:18:34
A1980 написал: Подскажите как увеличить скорость на вейме 1050
Колеса стоят штатные,4х8?Смый простой путь-поставить автомобильные.
Искать надо с разболтовкой 4х108,если я не ошибаюсь...
A1980
Минск
09.04.2019 в 16:35:03
колеса 4х10, а со шкивами и ремнем не получится?
kuzmjch
Орел
09.04.2019 в 18:22:34
A1980, У меня на Фаворите на медленной с завода стоят.
gavroch
Калуш
10.04.2019 в 00:15:42
A1980 написал: колеса 4х10, а со шкивами и ремнем не получится?
A1980, У меня на вейме 1050 шкивы стоят не так ,как у фаворита. Ремень у меня на вейме В-17* 800мм,а у фаворита 850мм Чтоб получить скоростной режим нужно- чтоб на моторі был самый большой діаметр шківа, а на редукторе маленький. Когда я попытался переставить шкивы то понадобился ремень подлиней.
A1980
Минск
10.04.2019 в 09:29:39
gavroch написал:
gavroch, И как в итоге получилось с ремнем по длиннее???
Саныч53
Великий Новгород
10.04.2019 в 09:46:02
A1980, с ремнями возможно попадалово - сейчас пытаюсь подбирать ремни на самоделку, так задница полная - 13х1100 мал, 13х1120 велик, промежуточных размеров в природе нет, приходится ставить дополнительный обводной ролик, работает пока хреново моя конструкция.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
MAXWELHOUSE
Гомель
10.04.2019 в 19:39:16
долгожданная новинка. Двигатель перевернули, как на салюте- это плюс, можно вперёд наклонять. http://www.zid.ru/produktsiya/motoblok-favorit/4941/
