09.04.2019 в 16:35:03
колеса 4х10, а со шкивами и ремнем не получится?
09.04.2019 в 18:22:34
A1980, У меня на Фаворите на медленной с завода стоят.
10.04.2019 в 00:15:42
A1980 написал: колеса 4х10, а со шкивами и ремнем не получится?
A1980, У меня на вейме 1050 шкивы стоят не так ,как у фаворита. Ремень у меня на вейме В-17* 800мм,а у фаворита 850мм Чтоб получить скоростной режим нужно- чтоб на моторі был самый большой діаметр шківа, а на редукторе маленький. Когда я попытался переставить шкивы то понадобился ремень подлиней.
10.04.2019 в 09:29:39
gavroch написал:
gavroch, И как в итоге получилось с ремнем по длиннее???
10.04.2019 в 09:46:02
A1980, с ремнями возможно попадалово - сейчас пытаюсь подбирать ремни на самоделку, так задница полная - 13х1100 мал, 13х1120 велик, промежуточных размеров в природе нет, приходится ставить дополнительный обводной ролик, работает пока хреново моя конструкция.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.04.2019 в 19:39:16
долгожданная новинка. Двигатель перевернули, как на салюте- это плюс, можно вперёд наклонять.
10.04.2019 в 22:24:15
A1980 написал:
gavroch написал:
A1980, снял шкив с мотора ,а на редукторе гайку котрая на шкиву открутить не смог такое печатление что китай закрутил гайку не того шага.Но и этого мне стало чтобы понять что нужен подлиней ремень .А у Вас какой ремень?
11.04.2019 в 07:19:49
MAXWELHOUSE, В прошлом году ещё должен был выйти.
11.04.2019 в 10:44:20
gavroch написал:
A1980 написал:
gavroch написал:
gavroch, У меня тоже 17х800. А двигатель до упора стянули? Я так понимаю этим и регулируется ослабление и натяжка ремня.
11.04.2019 в 16:07:15
Автоматическое сцепление-это как? :confused: Вариатор? :eek:
11.04.2019 в 16:28:14
bulbash, нет , редуктор а в шестерни эксцентрики, при повышении оборотов расходятся и разжимают лиски или колодки
