12.09.2019 в 11:20:23
MAXWELHOUSE написал: мне не понравилась, окучником и то сподручнее
Набивает ботвы на стойку?
12.09.2019 в 21:27:46
MAXWELHOUSE, Если сравнить окучник и выкапыватель на основе культиваторной лапы, то можно на культиваторную лапу пруты приварить к стойке то получится аналог окучника .Только в окучника стрелка ширина 10см а на выкапыватель на основе лапы стрелка шириной 34см. А если Вы не попадете (вильнет) выкапыватель на основе окучника (стрелка 10) то чем картошка выкопана будет крылом?
13.09.2019 в 09:11:44
bulbash, и это тоже. По ощущениям с окучником и мотоблок легче идёт.
13.09.2019 в 09:20:41
Самоделки из культиваторной лапы намного лучше копают. Задача то-приподнять грунт и просеить....Покупные больше в сторону сдвигают, чем поднимают.
25.09.2019 в 21:13:13
всем привет,китайцы выпустили новый вариант движка!! может кто менять будет
26.09.2019 в 11:39:48
рустам написал: китайцы выпустили новый вариант движка!!
это WEIMA сделала для Европейского рынка (для Германии бренд GW (GRUNWELT), там уже надо соответствие Евро5 для маленьких двигателей. Двигателей под Евро5 у Веймы линейка 8 или 9 штук разной мощности. на двигателе должна быть специальная маркировка соответствия Евро5. в Украине уже все эти двигатели есть.
12.10.2019 в 22:36:42
парни,кто будет делать себе мульчер типа такого:
14.10.2019 в 15:42:27
Подскажите, где берёте ремни короче чем 1120. Помню народ ставит зубчатые 1118. Не смог найти где купить.
Поставил доп крепление вперёд и пришлось двигатель чуть сдвинуть назад
15.10.2019 в 20:53:39
Михаил-5, На Фаворите 1 ремень В(850).У вас на Салюте стоит 2шт А профиля.Попробуйте поискать в магазинах РТИ.
09.11.2019 в 19:05:30
На днях приобрёл двигатель lifan 173f-l
Подскажите пожалуйста это ваш двигатель , с Фаворита ?
Если он , могу предложить его кому-нибудь за пол цены . Хотел поставить на Неву , он зараза не подходит .
Двигатель абсолютно новый , масло и бензин не заливали .
09.11.2019 в 20:40:12
жекf, да верните назад в магазин!!!! да и чего он на Неву не подходит? пару отверстий расширить??
