ivanb3 написал : Масла не пожалели, пробку не успел отвинтить, как полилось. Правда, мотоблок стоял на опоре
Во всех движках так.
04.02.2009 в 23:23:09
04.02.2009 в 23:26:25
Конструктор лего (фрезы) ещё не пробовали прикинуть?
04.02.2009 в 23:44:47
Уже разобрал,проверил всю комплектацию. Думаю со сборкой проблем не возникнет.Болтики могли бы и "лишние" положить. Многие же будут собирать летом и на природе.В траве искать не так и хорошо. Завтра протяну весь мотоблок.Есть не совсем докрученные части. Возможно на заводе недотянули,а во время транспортировки ослабли.
04.02.2009 в 23:52:41
ivanb3 написал : Думаю со сборкой проблем не возникнет
Не знаю, не знаю. Я уже до этого Кротовские собирал и всё равно запутался.:)
05.02.2009 в 00:27:58
На днях попробую прикинуть.Судя по картинке проблем возникнуть не должно.
05.02.2009 в 08:56:21
valerich написал : Я уже до этого Кротовские собирал и всё равно запутался
А какие там проблеммы, на Фаворите левые и правые фрезы покрашены в разные цвета - красный и белый. Собирай не нарадуйся.
05.02.2009 в 09:30:26
Миша_30 написал : Фаворите левые и правые фрезы покрашены в разные цвета
Вот молодцы, хорошо придумано! И при компектовании удобно, и при проверке, и при сборке!
valerich написал : Я уже до этого Кротовские собирал и всё равно запутался.
Я то же когда на Крот собирал, 3 раза перекидывал, Ошибался не левая- правая, а по креплению внутрь втулки-наружу. Из-за этого при движении немного кидало.
05.02.2009 в 09:53:05
aab-2008 написал : Я то же когда на Крот собирал, 3 раза перекидывал, Ошибался не левая- правая, а по креплению внутрь втулки-наружу. Из-за этого при движении немного кидало.
Мне так собрал предыдущий владелец Крота. Я долго не мог понять почему культиватор все время вправо тащит. Потом купил инструкцию и пересобрал фрезы, все стало нормуль.
05.02.2009 в 16:43:55
Миша_30 написал : на Фаворите левые и правые фрезы покрашены в разные цвета - красный и белый
У меня все были чёрные ! Только что в разных упаковках левые и правые. У них наверное краска только чёрная осталась... !
05.02.2009 в 19:58:51
senin написал : У меня все были чёрные ! Только что в разных упаковках левые и правые. У них наверное краска только чёрная осталась... !
Аналогично! Все фрезы чёрного цвета.
05.02.2009 в 20:36:25
Миша_30 написал : левые и правые фрезы покрашены в разные цвета - красный и белый.
Вам несказанно повезло. У меня были все черные и смешались в одну кучу. Нет, конечно, ничего принципиально сложного в сборке-разборке не было. Но муторно...
