ВЮВ
ВЮВ
06.11.2007 в 15:38:55
Частник написал : А скажите, по морозцу лучше пахать? Суше, однако.
Моя спина суше! А земля не промерзла ни чуть.... Грунтозацеп, тот который шел в ямке, обрастал как снежный ком...
Мне показалось, что весной с подручней пахать.... В крайнем случае не так холодно потом сапоги отмывать :)
Миша_30
Миша_30
06.11.2007 в 15:42:56
Нет.;) Дело в том, что суше только на ГР который идет по непаханной земле, а тот который в колее грязнится не меньше чем осенью или весной. Земля то промерзлась на 1-2см, а дальше мокрая.
Частник
Частник
Белгород
06.11.2007 в 15:47:50
Миша_30 написал : ГР который идет по непаханной земле
Согласен! Я же писал, что там, где у меня горчица была, под ней просто мокро было. Хотя дождей несколько дней уже не было. И левый ГЗ обрастал грязью, соревнуясь в скорости с правым :(
ВЮВ написал : весной с подручней пахать
Я весной пахать не буду. Буду по паханному фрезами работать. После очередной травли проволочника.
ВЮВ
ВЮВ
06.11.2007 в 15:49:12
Забыл написать... Тяжело было ходить задним ходом :( Того гляди ГЗ на сапог наедет. Двигаясь в перед с плугом, я да же покуривал... У меня мото с залитыми ГЗ
Ходить кругами? что-то с трудом представляю себе разворот с запаханым плугом
Частник
Частник
Белгород
06.11.2007 в 16:03:39
ВЮВ написал : что-то с трудом представляю себе разворот с запаханым плугом
Я заколебался ходить на большом участке взад-вперёд. Пошел по кругу. Против часовой стрелки. Никаких особых проблем. Подошел к углу. Плуг заглублен. Спереди уже есть борозда от предыдущего прохода. Притормаживаю и чуток приподнимаю левую сторону и надавливаю на правую. Правый ГЗ заскакивает в борозду от предыдущего прохода (та, что спереди была). Плуг практически проворачивается на месте. Справа то уже пропахано. Поехали дальше. Вот и всё.
Миша_30
Миша_30
06.11.2007 в 16:36:42
ВЮВ написал : Двигаясь в перед с плугом, я да же покуривал... У меня мото с залитыми ГЗ
Я не понимаю зачем утяжелять мотоблок, почему он лучше пашет? Мне кажется при работе плугом самая трудоемкая работа это управлять траекторией движения мотоблока, и следить за глубиной вспашки. Он все время желает пойти по легкой земле, т.е. свернуть с намеченной траектории вспашки. А с грузом 40-60кг+ вес мотоблока , мне кажется его вообще не удержать. Я раньше вешал груз где-то 20кг на клюв, кайфа не ощутил.
Частник
Частник
Белгород
06.11.2007 в 16:45:15
Миша_30 написал : зачем утяжелять мотоблок, почему он лучше пашет
Посмотрите, пожалуйста, в этой же теме, но раньше. Я очень подробно описывал.
Миша_30 написал : Он все время желает пойти по легкой земле
Вот как раз и нет. С одной стороны действует "отдача" лемеха, с другой упирается доска плуга. Направляет правая, готовая борозда. Никаких попыток убежать из борозды нет, если плуг идёт достаточно глубоко. Если не достаточно глубоко - то это не пахота или неверно выставлен плуг (наклон по вертикали, угол заглубления). И не забывайте, что у "Салютов" и "Фаворитов" клюва нет. Утяжелители ставятся на колеса. Это совсем другая геометрия сил получается.
Миша_30
Миша_30
06.11.2007 в 17:18:36
Частник написал : Вчерась прошел небольшой дождь. Не культивированная.На колесах, при попытке заглубить плуг, МБ начинает буксовать. Меняем колеса на грунтозацепы. И обнаруживаем, что без расширителей колеи грунтозацепы не могут применяться. Мешает скоба сцепки, приваренная к раме МБ. "Лишних" 10 мм. (А производитель рекомендует 460 мм в диаметре. Это как они проверяли?) С грунтозацепами, установленными на расширителях, дело пошло лучше. Но при попытке заглубить плуг более, чем на 10 см. (примерно), эффект повторяется. Буксуем, хотя потихоньку и тянем. И "самоокапываемся". Нужно утяжелять колеса
Если вы про это, из поста №1, так у меня ГР при пахоте практически не буксуют.
Частник написал : Утяжелители ставятся на колеса
Я знаю.
Частник написал : Если не достаточно глубоко - то это не пахота или неверно выставлен плуг (наклон по вертикали, угол заглубления).
У меня угол заглубления ноль градусов, а наклон градусов 30 не более. Вот глубина 10-15см, глубже не пашу, а то весь гумус вымоется весной.
Частник
Частник
Белгород
06.11.2007 в 17:25:46
Миша_30 написал : угол заглубления ноль градусов
У меня не совсем ноль. Сколько - не могу сказать, не мерял. Я вот что пытаюсь рассказать. Если лемех заглублен достаточно, опорная доска не даёт плугу уйти влево, скользя по необработанной земле слева от лемеха. А земля, которую лемех отваливает, не даёт плугу уйти вправо. Вот и получается равновесие, которое позволяет легко деражать направление движения.
Миша_30
Миша_30
06.11.2007 в 17:26:46
Частник написал : Не дождетесь! Эта гадость неистребима! Я ещё по весне его выманивать на мороз буду.
Что же раньше не написали. А я надеялся, я ждал:( Правда я пахал против совок, даже нашел 3 штуки. У меня прволочника очень мало, или он не ест картошку с красной кожурой.
А как вы собираеть выманить проволочника на верх весной?
Миша_30
Миша_30
06.11.2007 в 17:36:53
Частник написал : Если лемех заглублен достаточно, опорная доска не даёт плугу уйти влево, скользя по необработанной земле слева от лемеха. А земля, которую лемех отваливает, не даёт плугу уйти вправо.
Это работает только тогда когда земля более менее сухая, т.е. сваливается с плуга. При мокрой земле она постоянно налипает на плуг, и как бы плуг уже расположен не параллейно меже, и его как бы вырывает, поэтому проявляются изгибы в колее метра два не более, которые легко убираются при повторном проходе.
