ValNik
ValNik
Харьков
16.07.2009 в 10:53:54
valerich написал : дисковый окучник нужно будет "забивать" в землю
Я на свой МС сзади вешаю груз кг 20. Диски, в отличие от ушастика, плуга, культваторных лап сами не заглубляются, а у нас еще морда перевешивает вперед, уравновешивая "правильное" навесное оборудование. А на фотке конечно песок. Это хороший маркетинговый ход продавцов мотоблоков.
МС 4.05
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
16.07.2009 в 11:25:59
ValNik написал : Все эти фото я уже видел на каком то Украинском сайте
Оттудова и взял. Вот не пойму, сначала вроде всем интересен дисковый окучник, найти его никто не может. А потом он уже не работает, почти бесполезная железяка. Определяйтесь товарищи. Люди искали окучник - я предложил, тут никто никому ничто не впаривает. Милионов на ентих железяках не заработаешь.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
16.07.2009 в 11:28:34
ValNik написал : В противном случае рыскает, наезжает на кусты
Вот для этого и сделали два дополнительных диска. 4-х дисковым кстати и бороновать можно попробовать.
senin
senin
Тюмень
16.07.2009 в 11:42:27
У меня на огороде после обработки фрезами дисковый окучник надо ещё и приподнимать, что бы не зарывался сильно...
valerich
valerich
16.07.2009 в 12:20:17
Леонид Челны написал : Определяйтесь товарищи. Люди искали окучник - я предложил
А вы испытайте его по нашей земле! Просто мы все видели как он в работе, но именно на рыхлых землях - Завидки берут. А вот по глине???
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.07.2009 в 13:01:46
valerich написал : Дисковый окучник не "врывается" в почву, необходимо применять дополнительные физические усилия, чтобы было постоянное заглубление дискового окучника. Так что же лучше?
Если на дисковом окучнике есть ВСЕ регулировки, то можно настроить так что с земли не вырвешь. Дополнительные стабилизирующие диски не нужны. Если, скажем, рядок чуть вильнул будет тяжело управить. Надо просто уметь править. Не рулить, а давить на ручку противопроложную уводу. Это из опыта работы на среднем мотокультиваторе. У тяжеловесов может по другому. Подробно в теме пуберт и кайман.
Частник
Частник
Белгород
16.07.2009 в 13:14:13
AlNik54 написал : на дисковом окучнике есть ВСЕ регулировки
Вы можете описать, какие и в каких пределах регулировки нужны?
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.07.2009 в 13:46:08
Частник написал : Вы можете описать, какие и в каких пределах регулировки нужны?
Наклон стоек по вертикали (отклонение назад) Высота Схождение Развал (как раз этим можно настроить так чтобы зарывался) Этой регулировки нет на предоставленых Леонид Челны фотках. Затем, стойки надо ставить снаружи дисков. Аргумент в пользу того что на них можно поставить чистящие скребки - чепуха. Не надо работать в грязь.
Ушастый в этом году использовал только при посадке картошки. На следующий год откажусь полностью.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
16.07.2009 в 14:13:32
valerich написал : А вот по глине???
На глине не видел. Нету здесь глины, попробуйте-раскажите.
valerich
valerich
16.07.2009 в 14:21:36
Леонид Челны написал : На глине не видел. Нету здесь глины, попробуйте-раскажите.
А вы мне его на тестирование дадите? :o
Частник
Частник
Белгород
16.07.2009 в 15:00:40
2AlNik54 Мое искреннее к Вам уважение за квалифицированный ответ! А подробнее особенности настройки при начале работы можете описать? Не сочтите за труд... Это важно, если думаешь, какой дисковый приобретать. Своего-то опыта нет!
