Аватар пользователя
nanewich
Минск
17.05.2010 в 15:11:41
Tomkol Подскажите у Вас продают навесное к Фавориту, интересует дисковый окучник, желательно где, и если знаете, сколько стоит. Идеальный вариант если продают на рынке т.к. иногда на него ездим, а то я нашёл фирму которая у Вас вроде их делает, но на моё письмо они не ответили.
Аватар пользователя
Gosha-68
Днепропетровск
17.05.2010 в 18:40:41
Мужики Здравствуйте! У меня беда, в субботу задымел двиратель. У меня Салют с B&S двигателем. Разобрал его зазор в замке до 5 мм. Подозреваю, что это единственная причина. Теперь вопрос - где купить комплект колец. Адрес сервисного центра по двигателям в Днепропетровске не нашел.
Прошу Ваших советов по вопросу поиска и ремонта дв-ля Работа стоит я уже ручками разучился что-либо делать Может у кого есть опыт ремонта двигателя. Буду рад выслушать советы. В инструкции по нему есть только ТО и сервисное обслуживание
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
17.05.2010 в 21:31:16
Gosha-68 написал : У меня Салют с B&S двигателем. Разобрал его зазор в замке до 5 мм.
А цилиндр гильзованный?
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
52dim
Харьков
17.05.2010 в 21:45:45
Tomkol Только гильзы (такой запчасти) не существует у производителя. Так что с B&S владельцу не повезло.
Какой там хоть диаметр цилиндра и толщина колец, киньте в студию, может с Субару или Хонды какой подойдут??? А то насчет запчастей к B&S инфы нет...:help
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
18.05.2010 в 00:33:22
52dim написал : Только гильзы (такой запчасти) не существует у производителя.
Да при чем тут это? Я спрашиваю к тому, что если есть гильза, значит теоретически можно было бы расточить под больший (ремонтный) диаметр поршня и колец, а если там только хром и он еще везде целый, значит это еще хорошо и нужны только кольца с поршнем. А степень износа колец измеряют, вложив их в самый верхний край цилиндра (до которого кольца в работе не достают). Если будет минимальный зазор в кольце, продвинуть кольцо в середину цилиндра. Если увидите, что зазор в кольце существенно увеличился - нужно растачивать цилиндр либо полностью заменять весь механизм - цилиндр, поршень, кольца и, желательно, палец.
Аватар пользователя
52dim
Харьков
18.05.2010 в 08:50:00
Gosha-68 написал : Разобрал его зазор в замке до 5 мм.
Сколько моточасов проработал двигатель, хоть приблизительно? Внимательно осмотрите и измерьте цилиндр на предмет выработки. Если все нормально, меняйте кольца (если не найдете родные, то пусть даже с Хонды на 68мм), и годика на 3 вам хватит. Удачи!
Аватар пользователя
Agrowest
Ровно
18.05.2010 в 13:40:19
Gosha-68 написал : У меня беда, в субботу задымел двиратель. У меня Салют с B&S двигателем.
Давайте размер.Какой двигатель(лошадок)? Попробую помочь.
Аватар пользователя
Gosha-68
Днепропетровск
19.05.2010 в 18:23:49
Здравствуйте, спасибо за отзывы. Двигатель у меня BRIGGS & STTATTON 5 л/с Model 117432 TYPE 0236EI CODE 98021649 Диаметр гильзы 68 мм, в паспорте указано что гильзованый (значит возможна замена) Проветял зазор в замке кольца по всей гильзе не меняется, толщина компр. колец 1,5 мм их всего два и одно маслосьемное, похоже и гильза и шатун хромированые - матовый блеск. Говорят по диаметру подходят Хондовские но там толщина колец 2мм. Еще в двутри двигателя в его верхней части пластмассовая шестерня с непонятным приводом (при разборке она выпала) похоже служит для регулировки оборотов - не понял ее работу и привод можект кто подскажет
У меня он третий сезон работал много ну по крайней мере все выходные в сезон, до этого у прежнего хозяина 7 лет практически не работал - ну едва прошел обкатку, я его покупал то даже краска и наклейки нигде на подряпаны, выпуск 2001 года покупался в Москве.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
19.05.2010 в 23:38:52
Gosha-68 написал : в паспорте указано что гильзованый (значит возможна замена)
Замена возможна и в случае, если не гильзованный. Тогда это как раз единственный вариант. А если гильзованный, значит есть возможность еще и расточить под ремонтный поршень. Если зазор колец остается неизменным по всей длине гильзы, значит просто износились кольца. И только их и нужно заменить.
Gosha-68 написал : похоже и гильза и шатун хромированые
Думаю, вряд ли. Или - или. Либо негильзованный хромированный цилиндр, либо чугунная гильза, влитая или запрессованная в силуминовую рубашку. Нет смысла хромировать чугун.
Gosha-68 написал : Еще в двутри двигателя в его верхней части пластмассовая шестерня с непонятным приводом (при разборке она выпала) похоже служит для регулировки оборотов - не понял ее работу и привод можект кто подскажет
Маслоразбрызгивалка это наверное.:)
Аватар пользователя
Agrowest
Ровно
20.05.2010 в 10:38:51
Gosha-68 написал : Двигатель у меня BRIGGS & STTATTON 5 л/с Model 117432 TYPE 0236EI CODE 98021649
Комплект колец у нас стоит 228грн.
тел.(0362) 22-35-12 Сервисный центр.
Аватар пользователя
vovan1977
Липецк
20.05.2010 в 16:02:15
Gosha-68 написал : У меня беда, в субботу задымел двиратель. У меня Салют с B&S двигателем. Разобрал его зазор в замке до 5 мм. Подозреваю, что это единственная причина. Теперь вопрос - где купить комплект колец. Адрес сервисного центра по двигателям в Днепропетровске не нашел.
Как говорится в нашем полку прибыло. У вас хоть хорошо 7 сезонов оттарабанил, а у меня только 1. Тоже начал разбирать двигатель, но пока снял только головку до поршня еще не добрался. Звонил в магазин где брал МБ сказали ремкомплект колец стоит 600 р., только надо заказывать. Кстати клоны плодятся. Сегодня у нас на рынке видел МБ "Фермер" точный "Фаворит" или мой "Tero", на нем стоял хондовский двигун 6,5 л.с. (по-крайней мере на нем было написано HONDA). Просят за такой аппарат у нас 26 т.р. (а я брал с китаезным двигуном 24,5 т.р., как говорится почувствуй разницу). Производят такое чудо, мужик сказал, в Коврове. Да, еще, мужик за двигун новый HONDA или B&S просит 12,0 т.р., но говорит у него валом всех, в т.ч.китаезных.
Аватар пользователя
WOW!
21.05.2010 в 12:59:08
Gosha-68 написал : Прошу Ваших советов по вопросу поиска и ремонта дв-ля
http://www.briggs.ru/dealer_list/ дилеры Бриггса Пластмассовая шестеренка - это центробежный регулятор числа оборотов, на ней еще два грузика есть. При установке всего хозяйства обратно на двигатель есть маленькие хитрости установки рычага управления дроссельной заслонкой Предполагаю, что предыдущий хозяин МБ что то нахимичил со смазкой или сосало грязный воздух через неплотно пригнанный воздушный фильтр:(
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
23.05.2010 в 20:44:29
Вчера окучивал картошку вот этой приспособой для ручной работы, но приделанной к мотоблоку http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1580393&postcount=2298. Пришел к выводу, что мне не хватает словарного запаса (нецензурных выражений). Послушал совет продавца на свою голову, что всё в комплекте стоит в 3-4 раза дешевле, чем покупать каждый девайс по-отдельности. Посадил-то дисковым окучником без проблем, поскольку сначала весь грунт прошел фрезами. А теперь окучивал по осевшей земле, засеянной горчицей. Сразу лопнули сварные прихваточки одного из дисков со ступицей. Видно, что варили полуавтоматом, поскольку провар не глубокий. Кроме того, диски каленые. Открутил, метнулся в гараж и обварил сплошным швом. Для таких случаев, когда нужно варить разнородные стали имею в заначке полпачки японских электродов LB-52U. Получилось надежно. Приехал назад на дачу. Полтора рядка окучил отлично. А потом ломанулась короткая квадратная трубка, в которую вставлена горизонтальная поперечина дискового окучника. Металл просто порвался, как бумага. А дело к вечеру. Плюнул и уехал. Завтра буду варить что-то понадежнее. Единственное, что радует, так это моща мотоблока, поскольку работал почти на холостых оборотах. А вот огорчает еще и то, что сегодня дождь валит не по-детски. Получится ли в ближайшие дни окучить - не знаю. Нужно ведь засыпать стебли полностью, а они за день добавляют по 2-3 см. Интересно, что осматривая кусты картофеля, нашел только одного жука с краю огорода, где горчица мало была посеяна (я засеял все межрядья очень густо), а соседи уже вовсю обрабатывают кусты отравой, поскольку жука у них уже достаточно много.
Аватар пользователя
import
Гомель
24.05.2010 в 10:47:30
Насчет жуков - подтверждаю. У самого, с краю, со стороны соседской сплошной картохи, где гряда у меня не была замульчирована травой и не было в междурядиях сидератов, жуки есть. На других участках промульчированных и с фацелией в междурядиях жуков почти нет.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
25.05.2010 в 01:23:49
Tomkol написал : А потом ломанулась короткая квадратная трубка, в которую вставлена горизонтальная поперечина дискового окучника. Металл просто порвался, как бумага.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что порвались и горизонтальная, и вертикальная железяки. Сегодня сварил из уголка новую деталь. Теперь если и сломается, то уже что-то другое. Заодно и сварил приспособу для выкапывания многолетних бурьянов, имеющих длинный стержневой корень (конский щавель, одуванчик, и еще какая-то хрень (не хрен), похожая на петрушку или морковку). Думаю втыкать сначала один раз вдоль корня, а потом повернув на 180 градусов, еще раз с обратной стороны. Типа брусок длинный грунта с находящимся внутри корнем получится.
Назад
