Аватар пользователя
valerich
03.07.2012 в 22:55:11
Outsider написал : тогда почему у меня всё подходит и всё работает? что я делаю не так?..
Я не видел, что у Вас :confused:
Outsider написал : Как-то так...
Теперь уже понял. Судя по вашим фото добавочные фрезы входят внутрь основных. Возможно как то так хитро и придумали. Такое я вижу впервые. :cool:
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
04.07.2012 в 00:50:25
valerich написал : На фаворитах раньше шли три пары раздельных (все разделялись, можно было поставить 1-2-3 пары)
На китайском клоне Фаворита до сих пор так и делается. Причем в ступицах фрез насверлены дополнительные отверстия - можно прикрутить не 4 ножа, а три.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
15.07.2012 в 16:06:30
Доброго дня! Вчера фрезеровал Фаворитом целину с камушками, вдруг фрезы встали. Заглушил, через пять минут завел и от греха подальше загнал во двор. На задней и первой скорости ехал сам. Что-то с редуктором или коробкой передач?
Аватар пользователя
valerich
15.07.2012 в 17:00:56
serg_72 Мало информации. Потом ехали на чём? Как встали фрезы, при выжатом сцеплении? Как ремни?
Аватар пользователя
Частник
Белгород
15.07.2012 в 18:52:14
serg_72 написал : с камушками
Скорее всего, какая-то из фрез уперлась в камень. Вместо того, чтобы разломать редуктор или ещё что, ремень начал проскальзывать. Т.е. ремень выполнил свою функцию. Если обороты двигателя не очень большие, когда ремень начинает проскальзывать, это слышно.
Аватар пользователя
svs
16.07.2012 в 08:14:58
serg_72 написал : Доброго дня! Вчера фрезеровал Фаворитом целину с камушками, вдруг фрезы встали. Заглушил, через пять минут завел и от греха подальше загнал во двор. На задней и первой скорости ехал сам. Что-то с редуктором или коробкой передач?
Частник написал : Скорее всего, какая-то из фрез уперлась в камень. Вместо того, чтобы разломать редуктор или ещё что, ремень начал проскальзывать. Т.е. ремень выполнил свою функцию. Если обороты двигателя не очень большие, когда ремень начинает проскальзывать, это слышно.
А на больших оборотах появилась бы вонь горелой резины.:) Так что на всякий случай снимите кожух и посмотрите состояние ремня на наличие трещин и расслоения.
Аватар пользователя
16.07.2012 в 20:21:25
Спасибо! Завтра на недельку в отпуск, вот и посмотрю что да как. Если ремень скользил - буду несказанно рад.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
16.07.2012 в 21:22:59
serg_72 написал : посмотрю что да как
сообщите, что там?
Аватар пользователя
Роман3545
Воронеж
14.08.2012 в 20:34:35
Здравствуйте, я хочу приобрести МБ Фаворит, кто-нибудь знает движок ЗиД WY 170F 7л.с.?
Аватар пользователя
52dim
Харьков
14.08.2012 в 21:34:41
Роман3545 Должен быть движок WM170F. Для ЗиДа все делает WEIMA. Самые лучшие движки, что сейчас делаются в Китае.
Аватар пользователя
Роман3545
Воронеж
14.08.2012 в 22:45:21
Вот http://http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=2589
Аватар пользователя
Роман3545
Воронеж
15.08.2012 в 21:59:55
Подскажите какие гз брать на Фаворит узкий ход диаметр и чтоб к плугу подходили, или разные тоже диаметр. 540 мм нужны? (для чего?)
Аватар пользователя
Роман3545
Воронеж
20.08.2012 в 01:53:55
Кто-нибудь попадал на МБ под дождь? там всё герметично?
Аватар пользователя
TigraOSP
Александров
20.08.2012 в 08:43:39
Роман3545 написал : Кто-нибудь попадал на МБ под дождь? там всё герметично?
У меня Салют, попадал и не раз, всё нормуль. Хорошего мало ибо прыскать водой на раскалённый цилиндр это не гуд. Но я же не специально это делал, так...от безвыходности. Прикольно слышать когда шпаришь и дождь фигачит на глушитель, топишь как на паровозе. Шипит, пыхтит и шлёпает по лужам. ;)
Аватар пользователя
Роман3545
Воронеж
29.08.2012 в 15:33:03
Свершилось, купил МБ Фаворит движок ЗиД WY 170F 7л.с. Двигл winyou Китай. Принимайте в свои ряды :)
Назад
