Частник написал : Интересный факт... Я даже топлива не добавляю, если горячий завожу.
Ну, я имел в виду, что если завожу не сразу после остановки, а минут через 20-30. Видимо он успевает трошки остыть.
17.05.2011 в 19:13:07
Сытый конному не пеший!
17.05.2011 в 19:20:18
Tomkol написал : если завожу не сразу после остановки, а минут через 20-30
Ага! Тогда согласен! Полностью аналогично!
17.05.2011 в 19:52:14
А иначе зачем вообще глушить?
17.05.2011 в 20:17:11
Tomkol написал : зачем вообще глушить?
Покурить. Потрындеть с соседом. Обменяться, так сказать, впечатлениями. Не надолго...
17.05.2011 в 20:42:58
Частник написал : Покурить.
А, ну да - это святое. Все важные вопросы вообще решаются на перекурах и в бане. Но если минут на пять нужно прерваться, чтобы ответить на вопросы соседа, то я и не глушу. Газ на минимум и работу мотора практически не слышно в паре шагов от него. Тихонечко себе попыркивает. Я хорошо его отрегулировал. Теперь ни разу не случалось, чтобы сам заглох. А чтобы его заглушить кнопкой, то нужно её удерживать нажатой секунды две как минимум.
17.05.2011 в 20:50:40
Tomkol написал : чтобы его заглушить кнопкой
Я кнопкой (точнее, перемычкой) вообще не глушу. На Фаворитах нет кнопки. Я глушу выключателем зажигания, который на двигателе стоит
17.05.2011 в 21:04:59
Частник написал : На Фаворитах нет кнопки. Я глушу выключателем зажигания, который на двигателе стоит
А на клонах в том месте на двигателе отверстие под выключатель зажигания закрыто заглушкой, а провод на этот выключатель выведен аж на рукоятку и подсоединен к кнопке, расположенной под рычагом управления дроссельной заслонкой (установлена снизу рукоятки). И нет необходимости каждый раз тянуться аж к мотору, чтобы его заглушить. Типа ленивчик сделан.
21.05.2011 в 13:01:41
Частник у меня к вам вопрос по поводу грунтозацепов для окучивания. Вы писали,что их диаметр 340мм. Это с учётом самих зацепов,или диаметр ободов? И ещё,если не трудно,то померейте расстояние между внутренними сторонами грунтозацепов на МБ. Грунтозацепы буду делать сам,так что эти параметры мне нужны.
21.05.2011 в 22:50:00
Хороший вопрос... Померил. У меня получился диаметр по ободу 20 см. По вершинам шипов (зацепов) - 23,8 см. Но вот тут совсем другое утверждается... Завтра перемеряю, если всё благополучно будет. А то уже темно было. Расстояние между внутренними сторонами на МБ промерять пока что не могу. Он на дутиках стоит
21.05.2011 в 23:23:41
как считает народ зубр ж2 потянет в обработки 1 га земли прошу совет
21.05.2011 в 23:29:17
вал55 написал : зубр ж2 потянет в обработки 1 га земли прошу совет
А это что за агрегат? Ссылку можно?
