27.04.2014 в 19:19:58
YiGeli написал : Спасибо за оперативную помощь! Отделался легким испугом, залил керосин и кольца раскоксовались. Потом вспомнил, что осенью при консервации мотоблока поленился искать нормальное моторное масло, взял первое подвернувшееся под руку масло для двухтактника, залил под свечу. В результате открывал сезон лопатой.
а вы не задумывались, что возможно залегания колец не было. теоретически это могло выгорать масло залитое вами же в камеру сгорания. по опыту скажу что даже небольшое количество масла залитое в свечное отверстие выгорает довольно долго ! на авто после такой процедуры у меня движок дымил несколько часов пока масло не выгорело... но это уже другая тема..
27.04.2014 в 21:03:28
bulbash написал : почему именно так?В понедельник думаю посадить немного картошки.У меня не резаная-Достал мешок" питомника" Скарба,к тому же он не любит резки,но Ваш принцип посадки заинтересовал
По поводу Скарба даже не знаю что сказать. Везде ж пишут, что он отрицательно реагирует на резку.
Ну а что касается собственно резки, то это, во-первых не "мой принцип посадки" - всё уже давно придумано и испытано (
Ну а во-вторых, я режу клубни сразу после того, как достаю их из погреба на прогревание и проращивание. Тогда еще время есть этим заняться. Надрезаю вдоль, не доходя сантиметра до "пупка". Соответственно, половинки не разваливаются, лежат вместе, не теряют влагу и не вянут. А ко времени посадки поверхности реза успевают зажить. Укладываю их срезом вверх. Таким образом в первую очередь успевает развиться корневая система, а уж потом ростки вылезут на поверхность. За это время как раз пройдут последние заморозки. После того, как начал применять этот метод, процент мелких клубней в новом урожае значительно уменьшился. А урожай увеличился.
Если будете резать клубни непосредственно перед посадкой, то места реза лучше всего обработать, макая их в смесь цемента с пеплом. У меня на это времени не было, поэтому когда вчера внезапно случился свободный выходной и погода способствовала, я быстренько поехал и в одиночку засадил второй огород целыми клубнями. Сегодня еле ноги переставляю, все мышцы болят, как после косьбы.
Сытый конному не пеший!
27.04.2014 в 22:39:43
[QUOTE=Tomkol;4500352] Так ведь и фрезами можно спокойно на эту глубину землю рыхлить. Но захватывая сразу метр ширины. а почему грунтозацепы задом-наперед установлены в том видеоролике.
Фрезами конечно можно и надо, но фрезы это весной, а я плуг делал для осенней вспашки. Грунтозацепами в таком положении лучше управлять, они лучше держат прямолинейность и не плавают по сторонам. Это касается не вспашки, а посадки, прополки, там где необходима точность, ну и посему у меня они так стоят получается всегда
27.04.2014 в 22:55:52
@leks написал : Из какой стали делали, размеры с оригинала сняли? на фото крылья сняты, что бы лучше видно было или так и работаете культиваторами без крыльев?
Фрезы скопировал с оригинала, сталь применял рессорную, достал поломанные рессоры с волги, вырезал и отковал в самодельном горне, рессора калится на воздухе. А крылья снял давно, так как часто меняю особенно по весне то грунтозацепы, диаметр которых 52см, то фрезы. Получается так, приехал на дачу, скуливировал и сразу же переобуваюсь, цепляю сажалку и сажу картофель, и сам посуди, крылья то прикрути, то открути, морока одна. Поэтому и снял, и культивирую без крыльев, все нормально.
27.04.2014 в 22:57:36
Tomkol написал : не "мой принцип посадки" - всё уже давно придумано и испытано
Cкарб резать точно не буду,если только Луговскую...Р.S.Спасибо за ссылки!
Tomkol написал : в одиночку засадил второй огород
Бывает...
Tomkol написал : Сегодня еле ноги переставляю, все мышцы болят, как после косьбы.
Согласен,"кеттлер"рядом не стоял:)
27.04.2014 в 23:00:12
Fllint43 написал : Грунтозацепами в таком положении лучше управлять, они лучше держат прямолинейность и не плавают по сторонам. Это касается не вспашки, а посадки, прополки, там где необходима точность, ну и посему у меня они так стоят получается всегда
Интересное наблюдение,надо тоже так попробовать.
28.04.2014 в 12:47:32
Fllint43 написал : Фрезами конечно можно и надо, но фрезы это весной, а я плуг делал для осенней вспашки.
На этой последней фотке, где картошка - это участок осенью не обрабатывался вообще. В субботу одним махом всё делалось. Сначала поперек участка фрезернул, потом вдоль маркером процарапал и по этой разметке уже вдоль второй раз фрезами шел и в борозду от сошника картошку раскладывал. А после поставил маленькие грунтозацепы и ушастый окучник и засыпал.
Так что и без осенней обработки земля нормальная. Зачем лишний раз тратить силы и бензин?
Fllint43 написал : А крылья снял давно, так как часто меняю особенно по весне то грунтозацепы, диаметр которых 52см, то фрезы. Получается так, приехал на дачу, скуливировал и сразу же переобуваюсь, цепляю сажалку и сажу картофель, и сам посуди, крылья то прикрути, то открути, морока одна. Поэтому и снял, и культивирую без крыльев, все нормально.
А в воздохофильтр заглядывали?
28.04.2014 в 15:24:29
Fllint43 написал : Фрезы скопировал с оригинала, сталь применял рессорную, достал поломанные рессоры с волги, вырезал и отковал в самодельном горне, рессора калится на воздухе. А крылья снял давно, так как часто меняю особенно по весне то грунтозацепы, диаметр которых 52см, то фрезы. Получается так, приехал на дачу, скуливировал и сразу же переобуваюсь, цепляю сажалку и сажу картофель, и сам посуди, крылья то прикрути, то открути, морока одна. Поэтому и снял, и культивирую без крыльев, все нормально.
Вы очень интересные вещи создаете в плане усовершенствований и доработок, видел ролик в сети с вашей самодельной картофелекопалкой очень понравилась, хорошая штука. Как фаворитом довольны? собираюсь сделать заказ в инет. магазине на этот мотоблок, все думаю.., выбираю, сравниваю. справится ли с картофельным полем или не заморачиваться, дальше лопатой и тяпкой обрабатывать 15 соток?:)
28.04.2014 в 16:53:02
@leks написал : справится ли с картофельным полем или не заморачиваться, дальше лопатой и тяпкой обрабатывать 15 соток?
Однозначно покупайте! И не сравнивайте несравнимые вещи. Лопату врагу подарите.
bulbash написал : Согласен,"кеттлер"рядом не стоял
Да, тренажеры отдыхают. Но тот объем работы, который я за день с перекурами осилил мотоблоком, приблизительно равен трем неделям ежедневного "лопатного" труда с еще более тяжкими последствиями для организма. И всё-равно на выходе такого качества обработки земли на получилось бы. Я ж еще помню свои "домотоблочные" времена :).
28.04.2014 в 19:58:13
Скажите, такой вопрос, если оставить одну пару фрез на фаворите, он пойдет между рядками картохи не зарываясь? можно ли пользоваться таким способом для прополки?
28.04.2014 в 22:42:41
Tomkol написал : На этой последней фотке, где картошка - это участок осенью не обрабатывался вообще. В субботу одним махом всё делалось. Сначала поперек участка фрезернул, потом вдоль маркером процарапал и по этой разметке уже вдоль второй раз фрезами шел и в борозду от сошника картошку раскладывал. А после поставил маленькие грунтозацепы и ушастый окучник и засыпал.
Я раньше тоже фрезеровал только весной, а прошлую осень взял у знакомого плуг для тяжелого мотоблока, думал не потянет, а нет, потянул, но глубина была 12см, и перепахал. Так вот лично мне понравилось, и еще я на осень сеял сидераты, поэтому перепахивать надо было. А насчет фильтра, то все в порядке, я масло меняю после весенней компании и после осенней, и не скажу что оно очень грязное.
