Outsider
Outsider
Орел
03.07.2012 в 20:51:37
valerich написал : Да как не повезло. Нормальный комплект. 3-и пары фрез. Мне 3-ю отдельно пришлось покупать.
У меня две пары фрез: 2 двойных и 2 добавочных.
valerich
valerich
03.07.2012 в 21:18:51
Outsider написал : У меня две пары фрез: 2 двойных и 2 добавочных.
На фаворитах раньше шли три пары раздельных (все разделялись, можно было поставить 1-2-3 пары) А на Салютох 2-е пары не раздельных. Но сейчас видимо что то у Фаворита изменилось с поставщиками, но они решили сохранить комплектацию 3-мя парами. Потому стали укомплектовывать двумя парами не раздельными и одной дополнительной. Но дополнительная не подходит на ось редуктора и как одиночная служить не может. А инструкция видимо осталась старой, что и одной парой можно работать, но это не так. deep gully, всё правильно изобразил и написал - это старый комплект Фаворита и ещё на нём диски защиты растений идут, на Салюте нет.
Outsider
Outsider
Орел
03.07.2012 в 21:26:17
valerich написал : Но дополнительная не подходит на ось редуктора и как одиночная служить не может. А инструкция видимо осталась старой, что и одной парой можно работать, но это не так.
тогда почему у меня всё подходит и всё работает? что я делаю не так?..
Outsider
Outsider
Орел
03.07.2012 в 21:49:54
Как-то так...
valerich
valerich
03.07.2012 в 22:55:11
Outsider написал : тогда почему у меня всё подходит и всё работает? что я делаю не так?..
Я не видел, что у Вас :confused:
Outsider написал : Как-то так...
Теперь уже понял. Судя по вашим фото добавочные фрезы входят внутрь основных. Возможно как то так хитро и придумали. Такое я вижу впервые. :cool:
Tomkol
Tomkol
Прага
04.07.2012 в 00:50:25
valerich написал : На фаворитах раньше шли три пары раздельных (все разделялись, можно было поставить 1-2-3 пары)
На китайском клоне Фаворита до сих пор так и делается. Причем в ступицах фрез насверлены дополнительные отверстия - можно прикрутить не 4 ножа, а три.
Сытый конному не пеший!
15.07.2012 в 16:06:30
Доброго дня! Вчера фрезеровал Фаворитом целину с камушками, вдруг фрезы встали. Заглушил, через пять минут завел и от греха подальше загнал во двор. На задней и первой скорости ехал сам. Что-то с редуктором или коробкой передач?
valerich
valerich
15.07.2012 в 17:00:56
serg_72 Мало информации. Потом ехали на чём? Как встали фрезы, при выжатом сцеплении? Как ремни?
Частник
Частник
Белгород
15.07.2012 в 18:52:14
serg_72 написал : с камушками
Скорее всего, какая-то из фрез уперлась в камень. Вместо того, чтобы разломать редуктор или ещё что, ремень начал проскальзывать. Т.е. ремень выполнил свою функцию. Если обороты двигателя не очень большие, когда ремень начинает проскальзывать, это слышно.
svs
svs
16.07.2012 в 08:14:58
serg_72 написал : Доброго дня! Вчера фрезеровал Фаворитом целину с камушками, вдруг фрезы встали. Заглушил, через пять минут завел и от греха подальше загнал во двор. На задней и первой скорости ехал сам. Что-то с редуктором или коробкой передач?
Частник написал : Скорее всего, какая-то из фрез уперлась в камень. Вместо того, чтобы разломать редуктор или ещё что, ремень начал проскальзывать. Т.е. ремень выполнил свою функцию. Если обороты двигателя не очень большие, когда ремень начинает проскальзывать, это слышно.
А на больших оборотах появилась бы вонь горелой резины.:) Так что на всякий случай снимите кожух и посмотрите состояние ремня на наличие трещин и расслоения.
16.07.2012 в 20:21:25
Спасибо! Завтра на недельку в отпуск, вот и посмотрю что да как. Если ремень скользил - буду несказанно рад.
