Роман3545 написал : 540 это гз. удлинители стоя родные
На родных удлинителях ГЗ 540 ничего не цепляют. У Вас дополнительные крылья стоят?
15.09.2012 в 21:23:04
15.09.2012 в 21:49:26
VOEVODA71 написал : Приветствую всех форумчан. Есть вопрос по поводу Фаворита с Lifan 170F, как машинка? Просто почитав форум, решился на покупку именно китайца. Да и знакомые советуют подобный агрегат, говорят зачем будешь переплачивать, если у тебя руки золотые. Для начала, решил взять мотоблок и плуг, к зиме сварю для него отвал для разгребания снега и начну делать тележку. Посоветуйте что еще взять на первое время.
если земля тяжёлая то без утяжелителей не обойдётесь. Я картоху выкапывал, так приходилось толкать, нужно по 30-40 кг на колесо. У меня не лифан
15.09.2012 в 21:51:47
нет не стоят я хз что делать:help
15.09.2012 в 22:38:37
52dim написал : Относительно «китайцев» можно привести такой вот любопытный факт. Они выдают ровно ту мощность, которая заявлена производителем. Если заявлено 5,5 л. с., то мы в ходе испытаний получаем примерно 5,37 л. с. Если Briggs&Stratton заявляет 5,5 л. с., то реально мы снимаем с него 3,3 л. с. Это не значит, что они хитрят с мощностью, просто не очень понятна методика измерений. Заявляется некая пиковая мощность, а в каких условиях она может быть получена, неясно. Но однозначно, что не в ходе обычной эксплуатации. Теоретически заявленная мощность достижима, но, повторю, лишь теоретически. А китайцы заявляют реальные цифры." Вот вам и китайцы... из 2000 двигателей 2 отказа - это 0,1% отказов. Очень маленькая цифра.
Ага... Покупайте китайское! :) Чистой воды реклама! Уж кому, как не производителю знать, что существуют четкие стандарты измерения мощности двигателя. Я по большой строительной технике знаю, что есть, например, стандарты SAE J1995, ISO9248 и т.д.
15.09.2012 в 23:28:08
watashi написал : Ага... Покупайте китайское! Чистой воды реклама! Уж кому, как не производителю знать, что существуют четкие стандарты измерения мощности двигателя. Я по большой строительной технике знаю, что есть, например, стандарты SAE J1995, ISO9248 и т.д.
а ты что предлогаешь покупать?
15.09.2012 в 23:31:36
Частник написал : Поставить заводские, из комплекта, удлинители...
стоЯт я говорил, они одни см по 30:mad:
15.09.2012 в 23:38:08
свеча ДЕРЬМО кто из Орла где купить? На холостых перебивает
15.09.2012 в 23:52:53
Роман3545 написал : они одни см по 30
Как же сложно понять, что происходит, когда Вы не сообщаете всю информацию... У Вас "Фаворит" или его клон??? В комплекте "Фаворита" идут четыре полуоси. Две короткие, две длинные. Что у Вас лично в ящике лежало?
16.09.2012 в 00:08:56
VOEVODA71 написал : ... Я застал еще те времена, когда у нас картошку садили под плуг лошадями, вот тогда земля приносила урожай и по осени все огороды старики перепахивали плугом. Я тогда спрашивал, зачем? Ответ был один, так надо для земли. Из личного опыта, могу сказать, что при перекопке лопатой огорода осенью, весь сорняк переворачивается вверх корнями и по весне просто гниет, да и вымораживаются глыбы сильнее в течении зимы. ...
Это называется "морозная спелость земли". Смысл сие в том, что лошадью сохой или плугом в "пух" землю не превратишь. Потому мудрые наши предки заставляли работать.... мороз, а именно размораживаясь вода в земле разрывает связи и делает землю рыхлой. Вот для этого осенью плугом и выворачиваются пласты в гребни. С приходом мотоблока на фрезах этим гемором уже не занимаюсь. Весной земля после фрез как пух, а осенью добрый слой навоза так в землю заделывается, что загляденье, да и растрясать особо не нужно навоз - фрезы отлично разобъют и перемешают навоз. Что с растрясыванием навоза, что с обработкой земли на фрезах быстрее и удобнее. 2 или 3 года все колебался осенью плугом пахать (особенно с навозом), но сейчас уже точно "только фрезами". Полностью ИМХО. А уж Вам "пища для размышления". )))
16.09.2012 в 00:44:26
всего одни стояли на МБ и всё фаворит 2012 года
