В двигатели WM168FB и WM170F (клоны Хонды) заливается 600мл масла. Даже масло их фирменное WEIMA расфасовано в баклажках по 600мл.
26.01.2013 в 22:04:37
26.01.2013 в 23:24:40
я орегоновское залил для обкадки,потом что лить репу чешу,так как у меня есть две фирменные канистры по 20 литров каждая масла шелл,оно для дизелей,одна 10 на 40,вторая 10 на 30.
27.01.2013 в 08:22:52
Масло нужно лить с названием для четырех тактных карбюраторных двигателей с воздушным охлаждением,так на банке и написано.У меня залит Монол сае 10-40 банка 1л. в двигатель влазит где то 600 гр
27.01.2013 в 08:24:57
В дизельном совсем другие раскислительные присадки.
01.02.2013 в 20:12:50
Доброго времени суток форумчане! Приобрел себе мотоблок Салют с двигателем Lifan 6.5 л.с. Ну и навесные прибамбасы к нему. Готовлюсь к сезону. Прочитал эту ветку но не нашел нужного мне ответа, так что если повторюсь не судите строго. Вопрос №1 Грунтозацепы немного выше щитков МБ и поэтому не могу зафиксировать грунтозацепы в отверстиях так чтоб получилось колея 600 мм не дотягивает по 1,5 см с каждой стороны. Если ставить в другое отверстие то колея получается ~660 мм но в этом случае уже колеса нельзя установить на колею 660 мм. К чему я это спрашиваю в прочтенной мной инструкции везде рекомендуется одинаковая ширина колеи ну чтоб гряды были ровные и все такое… Ну и вопрос №2 Есть утяжелители готовые чугунные блины с квадратным отверстие в центре хочу их использовать, научите как установит квадратную трубу в передней части МБ.
01.02.2013 в 21:23:15
Pilot245, Вам лучше перебраться в профильную ветку про Салют Хотят и тут и там почти одни и теже люди. МБ же почти родственники. ))) По 1 вопросу не понял - не подскажу. А вот по 2... Я бы Вам посоветовал эти блины повесить не на "клюв" (так как при увеличении массы возрастает нагрузка на редуктор и его ось. Производители ограничивают нагрузку на "клюв" не зря), а вставить их в колеса. Больше толку будет. И массу в колеса можно существенную вкорячить. ))))
03.02.2013 в 11:11:02
Да я уже думал как их туда приспособить, но тоже не придумал ничего путного, разве что на болты непосредственно на обод устанавливать.
03.02.2013 в 12:14:57
Pilot245 написал : Вопрос №1 Грунтозацепы немного выше щитков МБ и поэтому не могу зафиксировать грунтозацепы в отверстиях так чтоб получилось колея 600 мм не дотягивает по 1,5 см с каждой стороны.
Дополнительные щитки снимите. А вообще большинство их и не ставит вовсе, у меня они новенькие так в упаковке и лежат.
06.02.2013 в 19:07:49
valerich ты вроде на заводе во Всеволожске бывал,так подскажи как там продают навесное(магазин при заводе ,или ????)
10.02.2013 в 22:27:32
У меня тоже не влезали колеса под крылья сантиметров на 1.5-2.помогла болгарка.Взял обрезал грунтозацепы на 2 см и остался довольным.А грузы прикрепил болтами к ступице вначале на 4.но потом оказалоь и 2 достаточно:)
10.02.2013 в 22:59:32
бульдозерист написал : valerich ты вроде на заводе во Всеволожске бывал,так подскажи как там продают навесное(магазин при заводе ,или ????)
В самом заводе. Если не знаешь чего надо, выписываешь пропуск, заезжаешь, смотришь, потом выходишь, идёшь в контору, выписываешь, оплачиваешь, обратно на склад, получаешь, КПП, и свободен. Если знаешь, сначала в контору, она перед проходной. Выписываешь, оплачиваешь, так же пропуск, едешь на склад, получаешь, на выезде предъявляешь и свободен.
