yura22
yura22
Каменец-Подольский
01.03.2013 в 23:47:58
наверное буду пробовать сделать сцепку а вдруг получится нормально....Если будет инфа выкладывайте.Всем спасибо
Veps25
Veps25
02.03.2013 в 00:06:04
52dim написал : поднять на передней навеске легко. а вот заставить работать тяжело
Меня то в этом зачем убеждать? Был вопрос,
yura22 написал : вопрос реально ли подымать спереди вес мотора и косилки
на который я ответил, ссылаясь на опыт форумчанина переделки косилки на Салют, который по массе и развесовке аналогичен Фавориту. Меня тоже интересовало http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35294&p=3092121&viewfull=1#post3092121 Если бы вопрос стоял вообще о возможности такой переделки, учитывая все нюансы - я не стал бы отвечать, т.к. не имея Фаворита этим не интересовался.
52dim написал : Даже фото не видел. Если есть - пришлите.
Какой-то у нас непонятный спор на ровном месте вышел, мы толкуем каждый о своем не опровергая друг друга.
52dim написал : Они не зарю выпускают, а косилки, много разных.
В номенклатуре китайской продукции без бутылки не разберешься:)
yura22 написал : купил 4 года назад роторку добрыня 1(бирка просто прибита а коилка заря 1 пожже розобрался при помощи нета запчасти китай зборка в украине
UrikEEE
UrikEEE
Курск
02.03.2013 в 13:57:57
52dim написал : Да, и поэтому для Фаворитов своя косилка, она комплектуется сцепкой, которая цепляется на сцепку мотоблока сзади, а уже на косилку обороты берутся с большого шкива редуктора.
Вы хотите сказать, что у Фаворита шкивы (отбора мощности и под ременную передачу с двигателя) на приводном валу редуктора разного диаметра? У меня Салют, так вот у него эти шкивы одинакового диаметра. Если и на Фаворите они одинакового (или близкого) диаметра, то тогда обороты для косилки будут недостаточны. Чтобы восстановить обороты (пониженные редуктором на двигателе), требуется, чтобы диаметр шкива отбора мощности (на приводном валу редуктора мотоблока) был в 2 раза больше диаметра шкива под ременную передачу от движка. В чем я сильно сомневаюсь.
52dim
52dim
Харьков
06.03.2013 в 19:50:55
UrikEEE,да не сомневайтесь, все как надо сделано. Какие могут быть сомненья? И косилки эти выпускаются тысячными партиями, все ими косят.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
07.03.2013 в 00:10:50
Чего мне сомневаться? У меня Салют+Заря и я доволен. А вот жалобы про непрокашивание травы роторной косилкой на Фаворите я встречал на здешних форумах уже не раз. Может, кто-нибудь из будущих покупателей почитает и подумает лишний раз, прежде чем купить.
52dim
52dim
Харьков
07.03.2013 в 00:50:58
Интересный вы человек. На Фаворит другую косилку(кроме как свою, Фаворитовскую, которая нормально косит) не поставишь. Гемора сколько, что не захочешь. У вас есть другие конкретные предложения?? Если есть - предлагайте .
UrikEEE
UrikEEE
Курск
07.03.2013 в 09:36:43
52dim написал : У вас есть другие конкретные предложения?
Моя мысль понятная - повышать обороты роторов косилки. Самое простое предложение - попытаться максимально увеличить диаметр шкива отбора мощности и по возможности уменьшить диаметр приводного шкива на самой косилке.
А вообще предлагаю эту дискуссию прекратить. Я пытался помочь человеку, который писал сплошным тестом без знаков препинания о своих проблемах с кошением травы косилкой на Фаворите. Он давно молчит, а нам с Вами бодаться, я считаю, совершенно незачем. Меня устраивает моя комбинация косилка+мотоблок, а Вас - ваша. Так выпьем за это ))
Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2013 в 23:05:42
Fllint43 написал : Меня итерисует вот такая штука, стандартные фрезы для Фаворита имеют по три пары фрез на каждую сторону. А если поставить еще по одной, захват фрезирования увеличивается с 80см до 1метра. Как вы думаете не будет ли напряжно для МБ.
На моем китайском клоне Фаворита при трех парах фрез ширина захвата составляет 105 см.
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
08.03.2013 в 00:01:36
Tomkol По сути 90 см должно быть, иначе пропуски должны быть.
yura22
yura22
Каменец-Подольский
09.03.2013 в 13:27:18
Извините за сплошной текст писал быстро несмотря на екран.Бодаться Вам всем действительно незачем.По поводу отсутствия был немного занят нехватает на все времени есть немного проблем которые надо решать
svs
svs
09.03.2013 в 22:54:26
yura22 написал : наверное буду пробовать сделать сцепку а вдруг получится нормально....Если будет инфа выкладывайте.Всем спасибо
Да инфа была Вот от сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=3150688&viewfull=1#post3150688 пост 4456 ,и там дальше вроде расчеты и выводы;)
